alex du 59
  1. Salut tu as fait le test de la bougie ? de quel couleur est elle ? ta variation aussi est bien régler ? tu as tester full jaune malossi t es galet sont a conbient ? est enfin vire ton cornet mes une boîte à air prépa c'est le mieux avec le cornet tu comsomme plus est fait plus de bruit après c'est comme tu veux chacun c'est gout je dit ca pour ta consommation quoi surtout
  2. personne sait pour les 2 rondelle fine ? j en ai mis une mes je sais pas si faut mettre les 2 ou la 2 eme est de rechange ?
  3. merci pour ta réponse oui ressort j'ai laisser en full jaune malossi mes les rondelle aucune idée :s
  4. allez les gars aidez moi s'il vous plaît j'ai fait des recherche je trouve rien en plus de ca j'ai pas eu de notice y as t il quelqun qui as déjà monter ce variateur jose pas tester pour pas abîmer quoi que ce soit il est neuf <_<
  5. j'ai mis une rondelle fine devant le canon c'est bon ou pas s'il vous plaît
  6. est aussi ou mettre les 2 rondelle de compensation ? faut il en mettre une ou 2 devanr le canon?
  7. bonjour a tous voilà je vient de recevoir mon variateur Stage6 sport pro avant j était avec un variateur polini est ressort full jaune malossi hors avec le Stage6 j'ai eu galet de 5 gr est ressort de poussée noir medium de 40 a 50 % doit je mettre le noir avec ou c'est pour grosse configuration ou je l aisse mon malossi jaune neuf ma configuration cylindre origine carburateur 17.5 variateur Stage6 ressort full jaune malossi pour l instant galet 5 gr est pot x run voilà merci d avance
  8. oui aussi mes moi perso j'ai toujours mis de la 100 % syntetiques est jamais eu de problème en plus du rodage ca graisse bien
  9. Salut déjà ton huile est pas bonne ton kit va pas aimer mes de la 100 % syntetique style ipone ect.... tu roule avec ta pompe a l huile ou tu fait ton mélange toi même ? tu mes du combient de % en huile il fume fort ton scoot ?
  10. oui sur origine ca sert a rien tu y gagne vraiment pas grand chose est en plus de ca un risque de tout flinguer
  11. cool pour le spy oui tu es sur qu il est hs ton allumage tes branchement sont bon ? masse bobine ht ect...
  12. upppppp
  13. vente ou échange up
  14. upppppp
  15. bonjour a tous , voilà je vends plusieurs pièces de spirit il y a kit 70 alu Stage6 racing axe de 12 avec 700 km piston ségment nikel cage à aiguilles mes a remplacer je pense manque juste la culasse et circlips aucune rayure presque neuf vilebrequin Stage6 axe de 12 nikel voilà . photo sur demande vends ou echange contre : pot de détente , kit 50 70 fonte , variateur ...... pour le prix faite une proposition
  16. Combient le pot doppler s3r vous avez des toff ? accepter vous les echange ?
  17. Salut va t il sur cylindre d origine ou pas ?
  18. ok merci ca me rassure merci pour vos réponse
  19. ben ma bougie est de bonne couleur brique donc je voit pas trop est ca a vraiment bien couler je trouve completement une grosse couler d huile derriere le pot :s
  20. bonjour ou bonsoir a tous , voilà je vient de démonter mon pot pour le nettoyer suite a un changement de roue arrière est j'ai vue que de l huile sorter ca a couler de l huile noir sur l arrière du pot c'est un pot x run, j'ai regarder les joint toriques est 1 sur les 2 est ecraser mes j'ai bien regarder au niveau de la fixation de la cartouche sur le pot est c'est pas la cartouche mes le pot qui crache en gros de l huile comment y remedier ? c'est du a que je soit trop riche (bougie de couleur rouge brique ) ou bien qu il est peut être calaminer je sais pas trop donc je fais appel a vous merci d avance
  21. oui je me m en sert tous les jours c'est pour du all days mes c'est des pièces que j'ai eu c'est pour ca sinon je l ai revend pour du fonte je sais pas trop encore je devait les vendre mes je tombe sur des acheteur fantome :| sinon je penser au top perf fonte 70 trophy
  22. ok merci pour vos réponse ben ce sont des pièces que j'ai récuperer du scoot a mon frere qui voulais repasser en origine car il est trop léger il s envole avec lol il avez comme pot le artek la je vais voir par la suite pour un 19 lui avez un 21 mes comsommer de trop je trouve est fesait vraiment du bruit avec un cornet je pense q un 19 avec boîte à air prépa fera l affaire je pense est pour le pot je verrai aussi par la suite c'est une preparation sur un second moteur donc je prend bien le temps de bien le faire car il est bien crade
  23. up s'il vous plaît j aurrai aussi voulu savoir quel bougie
