scooter mbk - yamaha réglage carburateur 24 PWK
alex du 59 a répondu à un(e) question de topher59 dans Admission et carburation
oui si avec le 120 il s etouffe il est trop gaver baisse de 5 en 5 est voit quand ca s améliore -
scooter mbk - yamaha Help gros problème spirit ?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Diagnostic de panne
oui verifie quand même ^^ si il yas un peu d huile en bas du spy ben il est mal mis . -
ben moi perso sur mon 21 je suis a 78 avec un cornet est je suis régler nikel -
scooter mbk - yamaha trou a chaud ou a froid top noir
alex du 59 a répondu à un(e) question de Spiitro36 dans Configuration
Salut, tu es en rodage ? quel est ton gicleur actuel ? si c'est arriver d un coup bougie ou nettoyage carburateur ou encore mauvais mélange peut être tu roule en combient de % -
verifie derriere ton variateur le joint spy si il fuit par le bas tes bon pour le changer -
scooter mbk - yamaha MBK Flipper
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de SFlipper dans Diagnostic de panne
Salut , si il rouler bien avant de dormir dans le garage il y as pas de raison qu il tourne plus si ta compression est bonne c'est bon (kick asser dur ) changer d essence ,nettoyer les durite, carburateur ... est bougie ca devrait redémarrer au pire avant de mettre ta bougie tu verse un peu d essence dans le trou de la bougie avant est ca devrait repartir ton starter est manuel ou électrique ? si c'est électrique il doit pas fonctionner correctement parce que ta batterie doit être décharger peut être ca qu il démarre plus simplement -
Salut , si il bug a chaud j aurrai dit prise d air mes si tu es riche est en plus d avoir trop d huile ca sarrange pas ,tu as refait ton mélange a 2 % ? ta couleur de bougie doit être fausse si il y as trop d huile aussi tu as toujours le vilebrequin d origine ou tu en as monter un autre ??? -
scooter mbk - yamaha problème ralentit URGENT
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de michel6938 dans Diagnostic de panne
tu as une boîte à air ou un cornet 100 je trouve ca un peu gros tu as tester 95/90 tu as quel carburateur ? -
scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
alex du 59 a répondu à un(e) question de spiddy dans Admission et carburation
tu as un cornet test un de 100 tu test est si c'est toujours noir après une pointe tu baisse a 95/90 aiguille au 3 eme cran en partant du haut vis de richesse a 1 tours 3/4 a 2 tours et demi et régler le ralentie en fonction si tu veux un plus petit gicleur remet une boîte à air y as rien de mieux pour ta configuration -
scooter mbk - yamaha Moteur s'emballe ..
alex du 59 a répondu à un(e) question de Stan 74 dans Admission et carburation
oui ton carburateur est a régler alors vis de richesse ,aiguille ,est gicleur si ta pipe d admission fuit tu es bon pour la changer ou changer de joint clapet aussi a voir oui -
scooter mbk - yamaha Demaragge spirit
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Nico13010 dans Diagnostic de panne
Salut , si il démarre est roule test le est a l arret quand il est chaud tu gaz est tu lâche la poignée d accélération test plusieur fois est tu ecoute si il monte encore dans les tours si il est long a redescendre quoi ben c'est une prise dair regarde si ta boîte à air est bien bancher carburateur, collier ... -
scooter mbk - yamaha MBK Rocket , Perte Plein Essence
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de patou80 dans Diagnostic de panne
Salut , oui je dirait aussi ta dépression ca mes déjà arriver mes mon carburateur ne fuyer pas a moi l essence couler a flot par la durite sans s arrêter est mes phare rester constament allumer tout est bien mis dans ton carburateur pointeau, aiguille ect... test ta dépression aspire par celle ci est voit comment que ca ce mes a couler si ca coule fort c'est surment le robinet de dépression hs -
scooter mbk - yamaha Aide réglage carburateur 21 DO
alex du 59 a répondu à un(e) question de valentin01 dans Admission et carburation
oui t inquite pas avec l allumage d origine ca passe nikel ta bougie par contre je pense quel est pour origine !!! tu as une boîte à air ou un cornet ??? -
Salut , tu as fait tes réglage avec le 17.5 ? tu as re testé celui d origine pour voir si ca le fait toujours .... peut être ton 17.5 a régler regarde si ton joint spy ne fuit pas coter variateur généralement mes je ne pense pas si il tourner bien avant il y as pas de raison au pire redémonte tes ségment peut être mal mis aussi tes clapet sont bon ? -
Salut , c'est lequel le artek k1 ou k2 ? c'est quoi tes réglage carburateur boîte à air ? vis de richesse, aiguille, ect.... -
scooter mbk - yamaha Photos Embrayage usé?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Banticoc dans Variation et transmission
oui il est d origine ca ce voit est oui je dirait aussi galet a revoir ;) -
scooter mbk - yamaha Poids Galets booster
alex du 59 a répondu à un(e) question de narcotox dans Variation et transmission
regarde ca d identifier ton pot car les réglage sont pas tous les même pour c'est 3 sorte de pot si c'est bien le s2 full jaune en ressort est galet faut tester de 4.5 a 5.5 gr -
Salut, sur ressort d origine c'est galet de 6.5 gr en 15x12 regarde si les ressort sont bien de couleur acier est si il y avait un pot de détente carburateur a revoir aussi peut être -
scooter mbk - yamaha aide sur pot mvt
alex du 59 a répondu à un(e) question de Booster pot mvt dans Échappement
non ca ne fera pas plus de bruit est si le pot de ton amis fait du bruit sûrement la laine de roche hs ou joint de pot hs aussi -
mécaboîte Porbleme derbi drd racing
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de maxmax278 dans Diagnostic de panne
oui le piston change le ( si il est fort rayer ) la chemise est comment ta des toff ? il y as pas de rayure ? -
scooter mbk - yamaha Scooter ne depasse pas les 20 km/h
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Xcrash dans Diagnostic de panne
pour la courroie il lui faut un temps d adaptation une sorte de petit rodage d une 50 aine de km peut être ca aussi du faite qu il avance pas remet l autre d avant pour test si c'est mieux ou pas -
scooter mbk - yamaha Quelle couleur pour mon ressort de poussée
alex du 59 a répondu à un(e) question de OverSlash dans Variation et transmission
Salut, je dirait full jaune malossi avec ceux pot donc pousser jaune. -
scooter mbk - yamaha Je n'arrive plus à démarrer
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de DryxsRider dans Diagnostic de panne
ton starter est électrique ou manuel ? peut être lui mes directement de l essence dans le puit de la bougie il devrait tournée bougie bien serrer anti parasite bien clipsé ? -
scooter peugeot problème elystar 50
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de bobo dans Diagnostic de panne
rerégle ton carburateur a mon avis ta bougie était bien marron avant de faire froid ? augmente ton gicleur de 5 pour voir si c'est mieux est rerégle le ralentie ton starter fonctionne correctement ? -
scooter mbk - yamaha problème compression
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Meksaz dans Diagnostic de panne
oui sûrement serrage voir pré serrage tu as fait ton squish ? est le rodage du cylindre c'est 500 km pour de la fonte est 300 pour de l alu a pas plus de 50 km/h est pour le piston c'est 50 km a pas plus de 50 km/h aussi
