alex du 59
  1. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Problême booster .
    regle bien ton carburateur si tu as le raccord qui est couder tu devrait tourner sur un de 80/85 sans prise d air il rouler bien avant la panne ? tu as tester avec une autre bougie ? tes joint sont neuf il on tous était huiler des 2 coter ?
  2. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Scoot broute et avance mal
    non comme tu as le coudé test un de 85 voir un 80 est rerégle bien ta vis de ralentie est richesse aussi
  3. test de baisser de 5 point pour voir si elle le fait toujours le beuuuuu ta vis de richesse est bien régler ?
  4. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Quelle est la marque de mon variateur ?
    on dirait le polini speed control
  5. alex du 59
    scooter mbk - yamaha problème spirit
    verifie ton faisceau peut être une masse ou le boîtier mal brancher l anti parasite qui aurrai du jeu si ta plus d étincelle c'est le faisceau ou peut être le fusible aussi
  6. alex du 59
    sur un de 12 je dirait plutot 80/85 mes test 85 avant tout dépends si c'est une boîte à air ou cornet est quel raccord tu as dedans dans ta boîte à air si c'est ca je dirait 85 si c'est un coudé un de 80 alors c'est quoi tes réglage carburateur ? aiguille vis de richesse aussi
  7. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Rodage scoot neuf
    Salut créé toi ton propre post la tu es sur le poste d un autre je dirais de tout mettre est faire le rodage :) mes créé toi ton post ne post pas ici
  8. nikel tout ca elle roule bien avec le 115 ? tu as regarder ta bougie ? je suis :D elle est belle ta dt x limit :bave:
  9. alex du 59
    scooter mbk - yamaha scoot qui ne démarre pas
    c'est quoi ta configuration est tes réglage carburateur ?
  10. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Spirit
    si c'est un kit 50 en fonte ca passe tu devrait prendre plus 85 sur plat compteur scoot c'est quoi tes ressort est réglage carburateur ?
  11. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Gros problème avec mon aerox
    faut démonter l allumage pour ca
  12. alex du 59
    est maintenant il fuit ou pas ? même si tu vis ou devisse la vis de richesse
  13. alex du 59
    scooter mbk - yamaha booster 2004 ne veut pas démarrer
    tu as un pot de detente avec le gicleur de 70 origine ? change le par un de 5 a 10 point de plus est regle bien ton carburateur vis de richesse a 1 tours et demi aiguille au 3 eme cran en partant du haut
  14. alex du 59
    pourquoi tu as changer ton joint spy si tu as pas changer de vilebrequin il fuit pas ton spy même un peu ? avec le coude test un gicleur de 75 pour voir vis a 1 tours et demi aiguille au 3 eme cran
  15. alex du 59
    scooter mbk - yamaha ressorts d'embrayage avec leovince touring
    oui je dirait full jaune malossi gicleur augmenter de 5 a 10 point par a port a celui que tu as déjà est alleger tes galet
  16. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Bw's débrider qui avance pas
    non ton pro te dit n importe quoi c'est pas en roulant a 500 km de plus qu il va allez mieux les galet reste les même oui ton carburateur il as pas toucher ? nettoye le regarde ta bougie après une pointe même de 65 km/h ça va te donner une couleur quand même est tu voit si c'est noir trop riche si c'est blanc trop pauvre le but est quel soit marron
  17. alex du 59
    scooter mbk - yamaha scoot qui s'arrête en pointe (beuuh..) et repart
    test un gicleur de 80 avec ton carburateur de 12 est boîte à air d origine couder ? le raccord dans ta boîte à air en caoutchouc ?
  18. alex du 59
    donc réglage carburateur alors tu as une boîte à air avec le coude dedans c'est bien ca ? aiguille au 3 eme cran c'est bon tu as mis de nouveau joint moteur neuf huiler ? tes clapet tu as regarder en même temps si il était bon ? tu as monter que un kit 50 alu ? pas de bielle tu as pas ouvert ton moteur ?
  19. alex du 59
    scooter mbk - yamaha perte d'huile assez importante
    de rien ;)
  20. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Panne de route ?
    regarde dans ton allumage si la clavette a pas casser ou est mal mis
  21. alex du 59
    scooter peugeot J'ai serrer deux fois d'affiler
    le mieux serait en effet de bien regarder si il y as rien dans le bas moteur tu enleve ton cylindre piston est tu regarde en dessous de la bielle si il y as rien
  22. alex du 59
    si tu as insisiter peut être que la bougie est noyer ton étincelle est bien bleu ? si elle est orange elle est hs il as combient de km ton scoot ? tu as de l étincelle l essence arrive bien tu as de la bonne compression
  23. alex du 59
    scooter mbk - yamaha spirit qui s'allume plus et qui rupte
    si l étincelle est bleu c'est bon si elle est orange elle est faible change la tu es en moteur d origine ? ton gicleur me parrait petit avec un cornet tu devrait tester un de 100 est voir avec un de 95 aussi est voit ta bougie après une pointe si c'est noir tes trop riche si c'est marron chocolat c'est bon mes bon si tu dit quelle est déjà marron avec un peu de noir baisse de 2 point pour voir
  24. alex du 59
    il faut resserer un peu ta richesse si ton ralentie est instable si tu as le coude dans ta boîte à air je dirait entre 80/85 faut tester vis de richesse a 1 tours et demi aiguille 3 eme cran en partant du haut c'est bon
  25. alex du 59
    joint de carter de transmission est pour l huile tu en trouve partout chez les pro tu leur demande de l huile de transmission il savent c'est quoi il faut en mettre 110 ml c'est ecrit sur le bas moteur pas plus sert toi d un recipient en ml pour mettre 110 ml tout pile perso j utilise un biberon de bébé pour mettre 110 ml pile
