scooter mbk - yamaha [URGENT] Big help s'il vous plaît :) -démarre pas-
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de BugS59400 dans Diagnostic de panne
scooter mbk - yamaha Spirit problèmes moteur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de dandyno dans Diagnostic de panne
les régler c'est quoi ta configuration ? pot ,carburateur ect .... -
réglage carburateur je pense si tu l as eu neuf est tu as pas régler les vis de richesse et de ralentie ca n ira pas tu as une boîte à air ou un cornet ? quel gicleur ? -
scooter mbk - yamaha Problème Neo's, en pleine pointe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Chasseur-de-lapin dans Diagnostic de panne
salut tu as un cornet ou boîte à air ? je trouve ton gicleur un peu petit -
scooter mbk - yamaha quels galets avec yasuni z pour un variateur polini speed control
alex du 59 a répondu à un(e) question de teddyboost dans Variation et transmission
il faudra juste affiner les galet test avec tes 4.5 gr déjà voir ceux que ca donne -
scooter piaggio - gilera Trou d'air à fond.
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Razanem91 dans Diagnostic de panne
Salut, c'est la première fois que je voit ca tu as tester de le boucher voir si c'est mieux ? pourquoi tu as changer de gicleur si il marcher bien avant peut être un nettoyage carburateur à faire peut être tu as regarder si ta bougie n aurrai pas changer de couleur ? ton starter fonctionne bien il reste pas bloquer ? -
c'est juste la vis a coter de la boîte à air sur le carburateur pas besoin de chalumeau LOL -
scooter mbk - yamaha Ressort de poussé/embrayage
alex du 59 a répondu à un(e) question de Hugodevendée dans Configuration
oui full jaune malossi ou équivalent pousser jaune 30% est ressort d embrayage a 50 % après tu as d autre marque équivalent regarde les % https://www.scooter-system.fr/forums/f34/62341-durete-ressorts-dembrayage-poussee.html -
scooter peugeot Drole de problème, wtf?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de kizouille dans Diagnostic de panne
il faut aspirer par celle de dépression pas celle d essence je sais plus laquel test les 2 au pire juste pour voir si ca coule bien -
si tu as 2 tuyau aspire par celui de dépression si c'est un robinet débranche la durite du carburateur est ouvre le voir si ca coule correctement -
bougie peut être hs ou vis de richesse a affiner a (chaud) -
Salut ton carburateur et bien régler ? bougie marron ? j aurrai dit aussi nettoyage carburateur verifie la dépression aspire est voit si l essence coule correctement ta as de la bonne compression ? -
scooter mbk - yamaha scooter bizarre ..
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
gicleur trop gros pour ta configuration a moins d avoir une prise d air rerégle ta vis de richesse et celle de ralentie a chaque changement de gicleur -
Salut , essai de voir ta dépression aspire par celle ci voir comment l essence coule ou tu as peut être invreser les durite essence dépression quand tu verse de l essence dans le puit de la bougie ca démarre pas ? -
scooter mbk - yamaha [Résolu !] Booster ne démmare pas, Moteur NEUF ! (URGENT !)
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de shutdownz dans Diagnostic de panne
Salut , tu as tester avec une autre bougie ? peut être que celle ci est noyer !!! -
scooter mbk - yamaha Avis sur couleur de bougie !
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
la bougie a une bonne couleur la a la limite tu peux baisser un peu pour l avoir rouge brique mes tu le sentira pas ou peu si tu as pas de trou d accélération c'est bon -
scooter mbk - yamaha Cylindre 70cc Furytech Too Big Fonte
alex du 59 a répondu à un(e) question de Hadz83 dans Moteur et préparation
le vilebrequin tout dépend si il as beaucoup de km ou pas est si il as pas de jeu mes ce serait mieux de mettre des roulement renforcer si il as beaucoup de km bonne marque furytech -
scooter mbk - yamaha Couleur bougie
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de NitroJaguar2003 dans Diagnostic de panne
regarde c'est ca https://www.scooter-system.fr/forums/f34/209061-explication-dun-montage-carburateur-differents-diametres.html et les cran c'est quoi ta configuration quel carburateur ? baisse ton cran de 1 ou 2 a voir -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur bougie de bonne couleur ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de STUNT-2012 dans Admission et carburation
Salut, c'est pas trop mal si c'est noir/marron je dirait un tout petit peu riche si il as pas de trou d accélération qui ce comporte bien c'est bon -
si c'est 2 il faut jouer avec l aiguille elle est a quel cran ? couleur rouge brique c'est bon pour le reste -
scooter mbk - yamaha démarre mal à froid
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Sessio dans Diagnostic de panne
test une autre bougie pour voir si c'est mieux ou pas ,comme tu insiste elle est noyer -
scooter mbk - yamaha mon scoot patine entre 20km/h et 40km/h !
je pense que c'est ton ressort de poussée il as combient de km ton scoot ? il geule avec les ressort d origine ? -
sur ta photo on voit pas tres bien c'est après une bonne pointe ? je te mes une toff pour identifier lequel -
scooter mbk - yamaha mon booster ne tien pas bien le ralentis
alex du 59 a répondu à un(e) question de teddyboost dans Admission et carburation
tu arrive a le démarrer et rouler ect ou pas ? sinon quand il est chaud tu le mes sur la béquille tu gaz tu lâche les gaz est si il reste dans les tours descent pas ou est long c'est une prise d air -
tu veux dire il part bien il prend c'est tours perd des tours un peu est remarche bien ensuite c'est ca ? c'est soit la courroie galet si il sont trop lourd tu as fait le test du trait au variateur ? ou le pousser mettre un blanc mes laisse la courroie ce roder un peu ensuite tu voit
