scooter mbk - yamaha je n'arrive pas à trouver ma panne
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de bylkaa93 dans Diagnostic de panne
oui change l essence est laisse ta pompe a huile agir ca devrait tourner est pour le vilebrequin tu le lime légérement pour l enlever tu joue avec est tu tire dessus -
scooter mbk - yamaha Dans quel sens dévisse t'on l'écrou de la cloche d'embrayage ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de boostspy dans Variation et transmission
moi je le fait a la pince bloc tu la bloc sur ton ecrou est tu la tape par terre elle ce dessere diect ensuite je m assoie sur une chaise je mes 2 pied est tu le dessere a la main ensuite tu enleve doucement tes pieds est voilà -
scooter mbk - yamaha scooter qui ne démarre plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de anthonynzl dans Diagnostic de panne
ha ben si tu avez rien pas de carburateur boîte à air oui c'est possible -
scooter mbk - yamaha mon scooter consomme énormément
alex du 59 a répondu à un(e) question de lasud dans Admission et carburation
ca peut aussi provenir du variation trop léger en galet mes pas autant -
scooter mbk - yamaha Manque une plaque sur le cadre
alex du 59 a répondu à un(e) question de boostspy dans Partie cycle
oui il as les numéro sur le cadre aussi a l avant derriere le cache du tablier :cool2: -
scooter mbk - yamaha mettre belgom sur cartouche
alex du 59 a répondu à un(e) question de pierro'43 dans Esthétique
Salut, ben a mon avis ca devrait bien briller :cool2: -
scooter mbk - yamaha full malossi, 20 km/h de pointe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
oui mes les ressort d embrayage c'est les 3 petit pas le gros bleu ou rouge c'est trop dur test jaune ou blanc -
15% est pompe a huile en plus oui tu dois avoir trop d huile beaucoup trop même si tu es moteur d origine ta pompe a huile suffit sans tu dois mettre que 2 % change ton essence ca devrait repartir ensuite -
oui desolé -
scooter mbk - yamaha trou à l'accélération à chaud sur mon BW'S de 2011
alex du 59 a répondu à un(e) question de dono39 dans Admission et carburation
ca doit être ton réglage carburateur vis de richesse comme tu as modifier ta boîte à air ou ressort d embrayages -
quand tu mes ta main a la sortie du pot il s eteint pas test sans la cartouche pour voir si ca vient pas de celle ci ou a l entrée ou tu fixe le pot sur le cylindre peut être joint de pot hs aussi -
ben verifie démonte ton variateur est tout le systeme du démarrage électrique une fois le variateur enlever tu tire dessus comme pour enlever le variateur attention il yas des petite pièces qui peuvent tomber enleve le ron noir est la couronne en même temps est regarde si ton spy fuit même un peu est regarde si il est pas de traver pour l allumage tu mes un bloque-piston tu dessere l ecrou après tu tape au martaeu sur les 3 rond en fer plat jusque a que tu tire sur la cloche elle vient tout seul ensuite tu as 2 vis tu les enleve est tu voit déjà si tu as de l huile dérriere ton allumage regarde si ton spy est bien mis aussi mes la c'est assez rare mes ca arrive quand même ton joint de culasse change le aussi au pire refait tes joint moteur voilà est pour changer les spy non tu peux le faire toi même moi je l ai déjà fait plein de fois est aucune fuite -
non je pesnse pas si ta bougie était dessus -
a mince ca marche toujours pas pffffff je penser que ca aurrai était ca doit le carburateur alors ou prise d air quel par quand tu bouche ton pot est que tu accélère il continue ou il s arrête? -
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour réglages
alex du 59 a répondu à un(e) question de PaRaDoX57140 dans Variation et transmission
tu es trop riche mes ouvre ton poste -
scooter mbk - yamaha Bruit de ferraille au niveau du moteur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de iZi dans Diagnostic de panne
ben essai tu as rien as perdre suis bien le tutoriel c'est pas tres compliquer en fait -
scooter mbk - yamaha Scoot qui sent le chaud (huile) ?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de LMichou13 dans Diagnostic de panne
sinon tu peux aussi faire une entaile sur l ecrou avec un tourne vis plat est tu tape au marteau dans le sens contraire d une aiguille de montre est ça va se devissé -
scooter mbk - yamaha problème démarrage booster
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Boost_38 dans Diagnostic de panne
ben tu as plus que le poser tu démonte le pot la roue arrière le bas moteur du cadre tu mes ton bas moteur allonger de facon a ceux qu il est en face de toi tu huile l endroit ou va le spy tu huile le spy tu le mes bien dans laxe avec tes doigt de haut en bas et de gauche a droite qu il soit bien droit ensuite tu prend un tube avec un marteau tu place ton tube bien sur le spy est tu tape tout doucement avec un chiffon au bout du tube pour attenuer les coup a chaque coup tu regarde ou il en ai est tu continue jusque as qu il soit bien en place voilà ensuite si tu veux voir si il fuit ou pas pour eviter de redémonter tu deculasse tu enleve ton cylindre est tu verse de l huile dans le puis jusque en haut ou de l essence est tu attend un peu est tu voit si il fuit ou pas ou bien tu remonte tout directement tu le test est tu verifie si il y as une fuite d huile ou pas -
ha oui bien :cool: :D moi je le réparerais tu change roulement +spy fournie avec pate a joint , joint moteur et c'est bon voir la bielle si elle as du jeu la changer aussi au moins tu part sur du neuf après tu peux en profiter pour refaire piston si beaucoup de km, ségment ,cage à aiguilles après c'est bon si c'est nikel il démarre comme une horloge (h) -
tu as poser ton pot en même temps que ton scoot était alumée j'ai pas bien compris ? si tu vient de monter un pot il faut faire tes réglage carburateur tout simplement non ? -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker ne démarre plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Chup dans Diagnostic de panne
oui augmente un peu ton ralentie sur le carburateur c'est la vis qui sort au millieu du carburateur sert la de 1/4 de tours voir si il démarre ou sinon tu verse de l essence dans le puis de la bougie ( ou tu vis la bougie quoi ) -
de rien :) -
scooter mbk - yamaha nitro qui gueule
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de nitro 49 dans Diagnostic de panne
ben le ressort de poussée noir que tu as c'est quoi ? test un jaune malossi est rerégle tes galet -
c'est comme des charbon gris foncer c'est ca qui s accroche sur la cloche d embrayage -
scooter mbk - yamaha Adaptation carénages spirit
alex du 59 a répondu à un(e) question de ARES dans Esthétique
+1 oui ca sadapte mes il faut modifier ton cadre https://www.scooter-system.fr/forums/f34/26286-installer-carénages-booster-2004-anciens-modeles.html voilà
