scooter mbk - yamaha problème de vitesse
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de soner dans Diagnostic de panne
tape directement sur google ressort d embrayage malossi pour origine sur maxiscoot il en font mes dans une autre categorie je sais plus laquel mes il en on -
scooter mbk - yamaha Problème casque
alex du 59 a répondu à un(e) question de ovetto2012 dans Équipements de protection
tu peux tester de le nettoyer au nettoyant pour vitre anti buée ca marche :cool2: -
scooter mbk - yamaha aucun signe de démarrage
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de spiritBN dans Diagnostic de panne
902 tu devrait être pas trop mal tu as boîte à air ou cornet si tu as boîte à air c'est quoi comme manchon raccord dedans ? un rond en caoutchouc ou un coude a 90 degré -
scooter mbk - yamaha problème d'allumage
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de booster_974 dans Diagnostic de panne
peut être une masse sur l anti parasite -
ha oui si il as 2 / 3 mois qu il as pas démarrer nettoye ton carburateur durite est egalement bougie neuve mes tu la déjà -
mobylette chaîne qui se tend toute seule
alex du 59 a répondu à un(e) question de léo_spiritt dans Variation et transmission
ta roue doit être mal serrer peut être tu dois avoir une reglette (je sais plus comment ca s appelle )sur ta roue arrière normalement pour quel soit bien droite est essuite tu la serre bien est ca devrait plus bouger normalement -
heu si tu as que un pot passe en full blanc malossi voir 30 % a l embrayage comme dit plus haut faut tester prend un jeu de 3 ressort different blanc/ jaune /vert de chez malossi pour embrayage d origine comme ca tu pourra tester plusieur dureter pour trouver le bon compromis est galet de 4 gr ca me parrait léger il gueule ton scoot ? test de 5 a 5.5 gr -
si tu as une étincelle bleu est parfois marron c'est bon ta bougie est neuf ? il fait quoi ton scoot -
scooter mbk - yamaha Trou accélération
alex du 59 a répondu à un(e) question de Aci95 dans Variation et transmission
+1 voilà toute est dit -
scooter mbk - yamaha nitro, galets trop légers
alex du 59 a répondu à un(e) question de nitro49 dans Variation et transmission
comme tu as changer de galet il sont devenue trop lourd remet ceux de avant voit pour les resssort d embrayage est de pousser voir c'est lesquel ou fie toi a la couleur il doit être trop dur peut être -
scooter mbk - yamaha Scooter qui fait beaucoup de bruit inutilement
alex du 59 a répondu à un(e) question de ovetto01 dans Variation et transmission
Salut tes ressort sont full bleu ? il doit peut être trop dur c'est quel marque ? -
Salut oui test full jaune malossi est rerégle tes galet voit aussi pour ta vis de richesse elle gere un peu 1/8 de la poignée de gaz regle la quand ton scoot est bien chaud est tu la regle jusque à avoir une réponse franche -
scooter mbk - yamaha bougie blanche
alex du 59 a répondu à un(e) question de spitro speed dans Admission et carburation
bien ben voilà ta reussi oui c'est possible si il ont plus de 5.000 km change les ton kick est mou ? -
scooter peugeot configuration variateur, embrayage
alex du 59 a répondu à un(e) question de donanjel dans Configuration
a 70 km/h il est colé sur la cloche donc ca doit venir soit des galet soit du carburateur -
scooter mbk - yamaha full malossi, 20 km/h de pointe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
oui je pense aussi au ressort trop dur -
du jours au lendemain je croit -
oui mes c'est les ressort rouge qui était avec le kit 70 donc .......sont embrayage est bon bien sur pas neuf neuf mes il est encore bon -
non ou équivalent au même poucentage tu as quoi sous la main comme ressort ? est tes galet si tu sais pas le poids ça va être difficile achete des galet réglable peut être tu as mis ta boîte à air ton carburateur est mieux régler maintenant ? -
oui ca doit peut être trop dur test des mou genre blanc ou jaune malossi si tu as en galet ta quoi déjà ? -
non ton embrayage est bon ponce un peu dans la cloche est les garniture un peu ça va accrocher un peu mieux j arrive pas a voir quel ressort d embrayage que tu as tu as quoi comme ressort d embrayage -
scooter mbk - yamaha Pas d'accélération au démarrage et presque pas de reprise
alex du 59 a répondu à un(e) question de louis64 dans Variation et transmission
si tu as beaucoup de km change tes ressort passe en full blanc malossi -
scooter peugeot gros problème
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de derbi senda dans Diagnostic de panne
tu as tester quel grammage oui test 7 gr voir plus d origine il sont a presque 9 gr je croit -
scooter mbk - yamaha un rodage pour un piston neuf (le cylindre et vieux)
alex du 59 a répondu à un(e) question de lasud dans Moteur et préparation
oui 50 km a pas plus de 50 km/h -
scooter mbk - yamaha problème sûrement au niveau du carburateur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de kinder940 dans Diagnostic de panne
non c'est possible de changer les spy sans ouvrir le moteur en 2 c'est pas tres compliquer si tu veux savoir comment demande moi en mp car c'est long a expliquer voilà -
scooter mbk - yamaha Nitro, difficultés en montée
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de math06 dans Diagnostic de panne
le blanc je croit le jaune c'est pour le r après je peux me tromper mes casi sur que c'est le blanc attend d autre avis qui te comfirmera
