SpanishHarlem
Tout ce qui a été posté par SpanishHarlem
  1. change le compteur :siffle: moi j'dirais 700 800 après je me trompe peut être
  2. je confirme pour le yas R tres bon pot ! il parais qu'il est creux a bas régime j'ai jamais ressentie sa perso
  3. de l'huile total basique qu'on trouve dans les pompe ou a carrefour pour un peu prêt 7 8euro peut importe les scoot que j'ai eu sur nitro kité 70 zip kité avec toute la configuration sur mon Runner configuration de base yasuni R embrayage malossi un truc de base et sa fume pas rien j'ai archi rincé les cylindre avec cette huile
  4. et au niveau tarif?
  5. toujours pas possible de faire des impression (drapeau Espagne) ?
  6. regarde ton fusible de batterie
  7. toute les piaggio carter long exeption (zip vespa) par exemple carter court
  8. voilà met ton pot essaie et cherche la petite bete
  9. essaie ceux que tu as peut être sa marchera baaah met juste galet 5.5 par exemple et regarde sur le bon coin pour le carburateur
  10. remet un carburateur 17.5 d'origine avec le starter auto avec un touring ressort fourni avec le pot gicleur 68 et galet 5.7 par exemple un bon 95 100
  11. ah c'est pas le carburateur d'origine ? le carburateur d'origine piaggio est un 17.5 bridé en 12 par une petite plaque métallique doré situer sur le carburateur au niveau de la boîte à air
  12. met 68 voir 70 65 suffit pas ensuite il a peut être juste eu un coup de chaud un 2temps une fois chaud marche moins bien
  13. devise la vis en bas de l'ail passe y ta main et cherche le câble du coffre tire et sa s'ouvre (je me rappelle plus si c'est a gauche ou a droite )
  14. oui c'est clair une fois j'ai racheter un typhon a 1230 borne mais il était fatiguer parce qu'il avais passé 6ans dans une rue de paris tout seul le temps dégrade les chose
  15. le carburateur est déjà en 17.5 sur piaggio il est bridé en 12 par une plaque en métal retire la et monte un peu le gicleur ensuite 3g et galet :siffle: sa tourne a tour de 5.5 en galet avec un touring
  16. moi je peux te régler sa c'est le join de culasse
  17. j'ai exactement le même problème sur mon Runner par contre moi c'est pas un dos d'âne c'est plutôt :siffle: je le pourrie ce pauvre scoot à faire le kéké :rheuuu: tu a penser au silent bloc ?
  18. juste par simple curiosité pour être moins bete comment on passe en milles le comteur du Runner (nouveau model je parle)
    1. derck
      derck
      il y a noté dans le livre si tu trouves pas je te dis ce soir
    2. derck
      derck
    3. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      j'ai perdu le livret j'crois :p je veux bien ;) c'est juste histoire de savoir
  19. neuf ou d'occasion ?
  20. les galet que tu a c'est 6.4 ? c'est plus lourd que l'origine ???
  21. une clavette decaler ? pour plus de punch et tu compense avec un pignon ? j'en sais rien c'est une hypothèse je suis pas trop méca
  22. il marche déjà fort d'origine (précision il tourne très léger en galet, et dur en ressort d'embrayage)
  23. au niveau des site je peux pas te dire j'ai rien acheter un pote a moi en a un je me suis juste chargé de lui préparer oui a mon avis le rapport de transmission change en fonction du pignon et de la couronne oui il pousse le leovince il avais celui la et en origine juste avec le pot il me tenais a 95 compteur de mon Runner a mon avis un peu de bricole et tu peux adapter n'importe quel pot tu prend le corps du leovince (il est en 2 partie et y raccorder un autre pot ce nes pas de la grosse modif tu enlever le bras tu met direct le moteur et une roue arrière
