RyTaxx
Tout ce qui a été posté par RyTaxx
  1. j'ai un Yasuni R désolé je lai pas dit ^^
  2. Ouais effectivement trop pauvre ... Ben la il roule tranquile mais je pousse jamais à fond ! Parce que de 1 j'ai peur que ça me refasse sa x) et de 2 à partir de la mi-régime que je soit à fond ou pas ça change rien ! Le moteur gueule plus mais sa avance pas plus x) je sais pas d'ou ça vient ! Galet? je suis en 5grammes ! Ressort de poussé : Jaune Doppler
  3. RyTaxx
    Achéte FACTURE yamaha BW's
    Comment tu veux acheter une facture ? si c'est un scooter volé? c'est pas cool ... Puis il y a les numéros ...
  4. 88klm/h à fond avec un corsa au radar ! il y a pas une couille? galet 5g et ressort full jaune doppler
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. SystemSR
      SystemSR
      c'est toujours faux en 2 roues ces radars j'suis passé à balle en team ça m'a toujours affiché 66km/h
    3. Pauly
      Pauly
      Les radars pédagogiques que tu vois dans les villes il faut pas s'y fier. Généralement ils affichent une valeur toutes les 3 secondes et c'est très mal calculé..
    4. RyTaxx
      RyTaxx
      ouais c'est sa ils prennent en plusieur fois aujourdhui j'ai fait 73 > 89
  5. Ouais je verifierais dés que je pourrais ! Merci quand même ! Sinon ouais je suis passer de 75 a 90 même pas retoucher au réglage rien
  6. Je devais être dans les 95- 100 en gicleur avec le 17.5 ! Mais le truc étonnant c'est que j'ai carrement pas l'impression d'avoir perdu de la puissance mais j'ai pas le temps d'ouvrir le cylindre .... Je sais pas si sa craint de rouler comme sa ...
  7. Bon je viens de mettre un 90 j'ai limpression de prendre plus de tour ! comment je peux savoir si c'est encore trop petit ? il y a pas de trou
  8. Ouais aucun trou , roule comme avant quoi j'ai limpression il a rien eu ! bon après j'ai pas retenter de pointe énorme aussi Du coup vous me conseillez quoi comme gicleur a peu pres? J'ai 80 -85 -90 -95 il me semble dans mon garage
  9. Ben j'ai la bougie marron chocolat donc je comprend pas , mais aparement il a rien parce que j'ai rouler toute la journée avec il a toujours la même patate et tout
  10. Yop les gens ! Donc je vous expliques mon problème ! Ce matin je prend mon scoot pour aller au boulot et tout , donc je fais chauffer 5 min , Ensuite je commence a rouler pépere pendant 2 klm ensuite je pousse un peu plus ! Ensuite vers la moitié de mon trajet (environ 8klm), il il y a une tres grande ligne droite ! je commence a ouvrir vraiment les gaz ! Arrivé a la moitié de la ligne droite ! BIM plus rien scooter qui cale et au bout de 1sec j'ai comme une impression que le "moteur se débloque" je me met sur le coté , j'ouvre la trappe moteur sa sent le cramé un peu , Puis la même pas 2 min après je rekick il redémarre mais galère a prendre les tours ! (donc je fini mon trajet jusquau boulot) La ce soir aucun soucis j'ai pu rentré a un rythme soutenu pas de soucis ! A savoir que j'ai fait tout mon rodage avec mon 17.5 il y a eu aucun soucis ! je viens de mettre mon 19 PHBG j'ai même pas fait 200klm que je fais une amorce j'aimerais savoir d'ou ça peut venir? Sachant que le corsa est quand même connu pour être costaud il a même pas 2000 bornes mon kit ... Ma configuration : Kit 70cc polini corsa AC / piaggo carburateur 19 PHBG gicleur 75 BAA prépa ! Bougie marron/noir, visse de richesse devissé a 1 tour et demie , je tourne a l'ipone samourai 2% J'ai aussi une impression bizarre que mon scoot consome quedal depuis que je suis en 19 , vous me conseillez quoi ? de monter mon gicleur?
  11. énormement d'essence dans le moteur , il y a til un risque pour les roulements? Si je rebalance de l'huile est ce que ça peut aller?
    2. RyTaxx
      RyTaxx
      Ouais enfeite j'ai pas touché le scoot pendant un moment et la c'est carement abusé je peux même plus kick telement yen a dedans ! après c'est du mélange a 2.5% ipone..
    3. damsss
      damsss
      démonte et vide le bm ;)
    4. RyTaxx
      RyTaxx
      Ouais je pense que je vais retirer le moteur pour pouvoir le vider , parce que le je kick pour faire tout sortir et sa prend un temps fou ! c'est fatiguant aussi x)
  12. Si il est pro , et quil a bien fait et que tu fais attention je vois pas pourquoi sa tiendrais pas
  13. Ils sont ou les rasso du var ?! On ma dit draguignan mais quand? :p
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Je suis pas du var donc pas de lien. :p
    3. killof83
      killof83
      Draguignan ou Fréjus, enfin aux alentours quoi :)
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Frejus je crois bien que y'en a un par semaine j'en avais entendu parler il y a quelque temps.
  14. Ben non , logiquement pas de problème , va faire quand même un test de bougie , si c'est marron c'est good , blanc faut que tu augmentes ton gicleur et noir tu le baisses legerement ! Mais normalement c'est bon , si tu sens plus de peche c'est quil était peut être mal reglé ,
  15. Pour bien régler ton ralenti il faut utiliser la visse de ralentie dans un premier temps et non la visse de richesse (qui doit se situer entre 1 tour et 2tour ) La visse de ralentie c'est la grosse avec le ressort
  16. Moi ça me fesait pareil mais c'etais juste la boîte à air qui se deboitait a chaque fois, sauf que moi il se coupait pas net j'avais juste plus de patate , verifie tes réglages carburateur grace a ta bougie , comme dit plus haut
  17. Normalement non , on change le gicleur quand on débride le pot , mais le variateur c'est good
  18. J'ai pas bien compris ta question , mais tu peux garder ta boîte à air sur un 17.5
  19. Moi je te conseillerais le doppler que j'ai eu et qui marchait pas mal et qui est vachement résistant : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-doppler-d4-alu-s1r1.html après il y a peut être mieux en 50cc , je connais pas tous les 50cc , je suis plus 70cc quand même ... Par contre avec ce kit n'oublie pas d'acheter une CAG renforcé parce que elle est pas fournit avec le kit , tu peux garder ta culasse d'origine sans soucis Attend quand même 1 ou 2 avis de plus :)
  20. Ben pas tout le temps , mais genre changer le segment tous les 2500klm , si tu l'utilise tres peu ton scooter ça va :p . Ou alors tu met un petit 70cc comme le DR la les segments sa serat tous les 5000 ce qui est largement plus et tauras pas mal de perf aussi mais la du coup faudrat peut être changer le pot et mettre un 17.5 Moi avant j'avais le Doppler S1R en alu , il marchait carement mieux que de l'origine , en accélération/pointe
  21. T'inquiete pas c'est normal sa , quand yaura ta bougie tu lentendras plus , c'est lessence qui arrive normalement ! Met ta bougie , ou alors c'est que ta pas mis le carburateur et ta la pipe a l'air libre ça fait sa aussi
  22. Humm sa dépend tes besoins : Déja tu commences un peu à avoir des klms donc pas de truc trop puissant , après : Est ce que tu roules tous les jours avec? combien de klm environ ? Est tu pret de temps en temps a changer tes segments/piston et a entretenir ton kit?
  23. Faut tout le temps le régler a chaud , regarde si ta pas une petite fuite d'air , ou que ta boîte à air ne bouge pas et qui laisse pas + d'air et ainsi fausse le réglage ..
  24. Non honnetement un petit kit 50cc en alu ton pot irat bien , et c'est ultra facile à faire , mais bon si ten besoin rapidement , sa risque de pas le faire vue que tu vas devoir te taper un rodage. A mon avis , la sans acheté un kit , tu vas acheter plein de bricole pour grapillé 2 a 3 klm/h par si par la.
  25. Si tu veux une vrai augmentation de la vitesse et de l'accélération tourne toi sur un kit 50cc en alu
