Trekker_74
Tout ce qui a été posté par Trekker_74
  1. Je tapais 85km/h avec mes galets de 8gr, t'es serieux quand tu dit n'espere pas 80km/h avec un pot x) ? Tu craque toi, j'ai un pote il y a un ludix blaster pot doppler S3R + 36gr dans le variateur, y monte 90/95km/h, que tu me crois ou non je l'es tester et re-tester est c'est un monstre :). T'inquiete faut juste savoir bien y régler. C'est claire que si ta pas de patience pour régler ta machine, enmene la au garage monte un kit 70alu et tout ce qui suis est c'est bon ^^ T'inquiete j'y arriverai ;)
  2. Mdrr okok, donc pour toi j'claque 400e dans un scoot qui va me servir 1ans pour achetez un kit x) ? Sa ira :) je veux en tiré le maximum de patate c'est tout ^^'
  3. Bonjour, je remercie tout d'abord ceux qui prendront le temps de lire et de prendre le temps de me répondre aussi. Ma configuration (TKR 50CC AC) : Pot Tecnigas NEXT-R Gicleur 63 Mousse a air Malossi Red Sponge variateur Stage6 SportPRO ?? Galet problème ?? J'ai achetez une courroie neuve pour pouvoir bien régler mon variateur Stage6 SportPRO, J'ai monté des galets de 8gr (les origines peugeot), je monté a 85km/h sur plat mais avec accélération identique a celle d'origine, j'ai donc mis des galets de 7gr malossi, trop léger le scoot a une accélération moyenne avec pointe a 80km/h (perdu 5km/h..) Avec mes galets de 8gr j'avais 48gr dans le variateur, pour pouvoir 'paufiné' tout sa je me suis dit que 45gr j'aurais une pointe assez bonne avec accélération assez bonne. Je recherche surtout la pointe, je vois des mecs sur des forums ont les même configuration que la mienne et il monte a 90km/h :o je voudrais aussi monté a 90km/h que me conseiller vous ? 7.5 irai bien? J'attend vos conseils Merci d'avance !
  4. On ma proposé de mettre du 6.5 en galets sauf que 6.5gr x6galets = 39gr dans le variateur. La j'ai 5galets de 7gr + 1 galet de 5..5 ce qui me fait au total = 40.5gr Et mon accélération est pas mal du tout, j'ai une tres bonne reprise, mais en pointe je dois allez a 75km/h .. Alors qu'avant en 8gr (galets d'origines) j'allez a 85/90km/h, 8X6 = 48gr. Je pence mettre 45gr dans le variateur pour avoir une assez bonne pointe (ce que je recherche en priorité) et une accélération normal ^^' tu pense que sa irai ?
  5. Les clignotant sur les 49.9cc on toujours existé surtout sur les scooter ou les jeunes conduit comme des barges parfois .. Donc sa m'étonnerais qu'il sorte un scooter sans clignotant.
  6. Chaque moteur depent, on a pas tous les même moteur, tu peux prendre un autre vivacity monté la même configuration sa fera pas les même perf, moi je suis trop léger avec 5galet de 7g + 1 galet de 5.5gr, demain je vais faire le test trait sur variateur mais je pense qu'il faut que je me regle pas loin de 7.5 histoire d'avoir 45gr dans le variateur, le variateur Stage6 SportPRO se regle sur du lourd :/
  7. Bonjour, j'ai un tkr 50cc AC voici ma configuration tout d'abord : Pot Tecnigas NEXT-R Mousse a air Malossi Red Sponge Gicleur 63 variateur Stage6 SportPRO Ressort d'embrayage origine J'ai test de régler mon variateur, j'ai donc achetez une courroie neuve (Athena), avant avec ma courroie qui avait 11.000km, j'avais mes galets de 8gr sur le variateur Stage6 SportPRO, la j'ai donc monté ma nouvelle courroie, + galet de 7gr malossi, je suis trop léger En fesant un calcule sa donnerais qu'avant j'avais 48grammes dans le variateur (avec mes galets origine 8g+courroie morte) La j'ai ma courroie Athena neuve, j'ai mis 5galet de 7gr + 1galet 5.5gr = 40.5gr. J'ai gagner en reprise et accélération, parcontre en pointe j'ai beaucoup perdu, je cherche la pointe et non l'accélération, avec 8gr origine + courroie morte je tapais 85km/h environs la je dois monté a 75km/h - 80km/h grand max. Il faut que je me regle lourd ? J'ai penser a mettre 45gr dans le variateur (3galet de 7gr et 3galet de 8gr) vous pensez que sa serait bon ? Si vous avez d'avis je les attend avec grand plaisir. Help silvouplez
  8. Trekker_74
    Peinture ratée
    Mdrr okok courage a toi et bonne continuation ;) !
  9. Trekker_74
    Avis sur un scooter
    sûrement un problème de ressort de poussé ou d'embrayage ton démarrage, commencer avec un kit pour son 1er scoot, conseil fait attention, quand tu vas croire connaitre ton scoot, a tiré dedans comme un barbo c'est a ce moment la que tu fait te mangé ^^ (Connu) Regarde aussi les geule des t'es galets + les gr indiqué sur chaque galets + regarde couleur de ta bougie et dis nous.
  10. Toujours personne ^^ ?
  11. Mdrrr tu ma tué, je vais prendre une journée ce week end pour l'entretien de la bete je vais faire : filtre à air. Et après vous savez j'peux faire quoi x) ? Mdrrr énorme tu ma illuminé ma soirée merci a toi et courage pour ton nettoyage complet ^^
  12. Bleu nuit et blanc avec les jantes blanches perso je ferais sa ! Il aurais un look vraiment nerveux ^^
  13. +1 Pasternak, le variateur Stage6 SportPRO je l'es sur mon Tkr, il a l'air de tourné je dit bien il a l'air car je suis pas régler du tout une fois régler je pense que je vais vraiment gagner en perf il est pas mal ! Prend un St6 ;) En passant je remercie Pasternak de m'aidez et de me donnez des conseil pour faire mon réglage :) !
  14. Je pense que sa peux suivre avec ta configuration éffectivement, attend d'autres avis, mais pour moi sa serait bon ^^
  15. Ton scoot ne s'engorge pas ?
  16. Une clé a choc, une douille de 14 et ton ecrous est enlevez en moins de 2seconde, bisard que n'on pas sa c'est quoi tonpro x) ? débridé du variateur tu pendra 75km/h voir 80km/h bien régler. Ils t'on mi un gicleur de combien ?
  17. Personne :/ ?
  18. Ok ;)
  19. Ok :)
  20. Bonjour, je voudrais savoir quel ressort d'embrayage je peux mettre pour que sa suive avec ma configuration, je monte a 80km/h sur plat, je suis mal régler .. Demain je vais monté une courroie neuve + Galet 7g malossi (j'espere que sa ira ...) Ma configuration : Pot Tecnigas NEXT-R variateur Stage6 SportPRO Galet 8gr origine (7gr a test) Courroie omega (a test avec mes galets 7g) Bougie qui a 11.000 km (je me demande si sa joue sur les perf ..) Mousse a air Red Sponge Malossi Gicleur 63 (j'était en 56 origine) voilà si vous me conseillez quelque chose pour que je marche mieux car il y en qui prene 90km/h, moi que 80km/h ^^' avec une accélération casiment identique a celle d'un variateur d'origine pourtant j'ai un st6 voilà j'attend vos conseil avec impatience car j'aimerais tourné mieux :D Merci d'avance les mécano's :D
  21. Variateur st6 SportPRO + Un embrayage St6 ou Malossi et tu vas tourné si tout sa est bien régler ;) ! Au niveau des galets tu tournera sûrement sur du 5.5 quelques chose dans ces environs, après tu fera le test du variateur avec le trait, change ta courroie si tu a beaucoup de km/h + Achete une bougie racing.
  22. Je pencherais au niveau du cylindre a mon avis, regarde si tu a ton joint de pot s'il na pas cramé. Ton pot a combien de km/h ? La laine de roche est peux-être foutu
  23. Non faux, si tu enleve mal la bride ton pot d'echappement d'origine tu fera un boucan comme si tu en avais pas, je te conseil de prendre un petit pot, pas du Stage6, un tecnigas ou yasuni te suffira à avoir une bonne patate et monté a 80km/h bien régler !
  24. Clignotant obligatoire que a l'arrière, a l'avant tu ne peux pas en mettre, si tu en a pas a l'avant tu devra mettre ton bras comme en velo pour indiqué ta direction, voilà ce qu'a repondu un flic a ma question x). Perso j'en est pas a l'avant et je met pas le bras donc inutil a l'avant. A l'arrière c'est le plus important ou comme dit Meca-Life, tu achete un feu avec clignotant intégré et c'est fini.
  25. Les galets livrée avec le pot Doppler S3R sont des 6g :) Je l'ai pesé :
