cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. cedric62
    scooter peugeot ludix qui decelere seul
    Bien sur , comme je le precise dans ma vidéo , y faut soit une clé btr creuse , soit au petit burin casser la pointe ou au tourne vis a frapper voilà au pire a la pince si tu peux le prés desserrer
  2. cedric62
    merci l'ami c gentil ca.
  3. cedric62
    scooter peugeot ludix trend 2013
    Merci ca fait plaisir a lire!!! Petit achat du jours , Maintenant que je suis régler tip top , Ont vas voir ci ca fume de la Samouraï !!! Déjà ce matin starter 2 coup de kick , démarrage nickel , presque pas de fumé , et un ralentis impec , même au starter , très content!!! La je termine mon pleins d'essence avec la motul , j'ai acheté 16 litre d'essence hier ehhh le 98 a 1.22 euro faut profiter!!! donc voilà essence et huile prête!!! il y a plus qu'a!!!! voilà je vous laisse la description de la Samouraï Ca vas Piqué!!!!!! lol.....
  4. cedric62
    scooter piaggio - gilera Problème bas moteur zip 2t
    Bonsoir si tes canelure de vilebrequin ce son abîmé , et que celle du variateur ont rien (ce qui serait etonnant ) tu peux changer de vilebrequin , car si même avec un variateur non abîmé tu as du jeux de droite a gauche avec la force moteur tu vas tout flinguer a la longue....
  5. cedric62
    scooter mbk - yamaha Impossible à régler carburateur 21 pwk
    Ok bon ben y verras ca marche oui.
  6. cedric62
    sur un 21mm pwk , tu commence par un 95 tu sera pas bien mauvais pour commencer à avoir une base de départ
  7. Bon ben voilà , Ton vilebrequin est a changer tes roulement et tés spy!!! tu la dit ton vilebrequin est assez vieux , donc les roulement je pense aussi!!!
  8. cedric62
    Bonsoir , j'ai survoler le sujet , tiens si ca peu t'aidez-moi j'ai juste suivit ca j'ai réussi a régler en deux essaie cette après midi.
  9. cedric62
    Carement , j'ai juste suivit ceci.... Avec ca , j'en ais eux assez j'ai compris ce qui aller oui ou Non.
  10. Bonsoir , Tes sur qu'au niveau de ta boîte de vitesse tout est bien en place , embrayage pareil?
  11. cedric62
    Bon , ben , Après midi réglage de carburation , réussi!!!
  12. cedric62
    Oui , Met honnêtement , le Stage6 Mk 2 en LC Il existe pour blaster y est pas bien?
  13. cedric62
    carement , c'est la merde sur c'est bloc la!!!! trop limiter , et très cher pour ce que ca apporte!!!
  14. cedric62
    Nan , je parle en gardant le bloc de ludix air que peu t'on faire avec ce truc , qui je le dit , c'est de la merde il y a pas de pieces sur nos scoot!!!
  15. cedric62
    scooter peugeot Ludix ne démarre pas
    Ca marche pas de souci , a demain....La nuit porte conseille!!!
  16. cedric62
    Lol , sur Un AC Si encore Il exister!!! Mon Rêve serait qu'il est fait un MK2 pour ludix , mes nan y ont pas fait!!!! y ont eux peur que le scoot fasse des Soleil lol !!!!
  17. cedric62
    Si quand yer brancher y démarre pas , a voir Si ta pas une masse quelque part ou un fil qui touche , ca peu être que ca!!! Moi j'ai eux le tour sur le miens , Je freiner , paff y caler , a chercher un moment au debut , j'avais un fil dans la face avant qui toucher a un endrois!!! chaque coup que je freiner , c'etais fini coupe circuit lol.... donc voilà vas falloir chercher!!! un ludix y lui faut , sa pompe a huile brancher et et son démarreur. je peux pas te dire mieux.... Sur le miens j'ai le Mvt premium , le démarreur vas pas mes yer brancher!!! pareil pour la pompe a huile.... Pour moi ta un problème de fil qui ce touche , fusible , tu peux verifier , met y démarré , taurai plus tout ce qui est basse tension!!! met verifie!!! batterie faible.
  18. cedric62
    Oui pardon , a chaque fois je dit MHR ,lol Le réplica tout a fait desoler merci....
  19. cedric62
    Bonsoir , tu metonne que ca marche pas sans le démarreur , Si tu débranche la masse du démarreur sur ludix , c'est simple tu vas faire marche arrière , je rigole pas , Sur ludix , laisse ton démarreur brancher. même Si yer HS laisse le. un conseille , tout comme la pompe a huile , si tu la débranche tu démarre plus!!! c'est les particularité des ludix , la centrale clignotante est integrés dans le compteur , et le cdi au niveau de ta batterie , voilà quoi Si tu veux en savoir plus sur Ludix n'hesite pas....
  20. cedric62
    scooter mbk - yamaha Mon booster d’origine ne dépasse pas 20kmh
    Ouaiii aussi.
  21. cedric62
    Bonsoir , Donc Complement d'origine , juste débridé ok oui , avec combien de kilomètre??
  22. cedric62
    Merci pour ton retour. Question intelligente , Sur un Ludix trend (donc AC ) Que peu t'on appeler une configuration Racing , Puisque même le Malossi MHR , Est loins d’être un Kit Si performant , que l'ont veut le faire croire!!! Que mettre sur un Ludix , pour qu'il arrache du bitume?? merci.
  23. cedric62
    mécaboîte Rieju RS2. Problème électrique
    Ce sujet ne devrais pas être en electricité??
  24. cedric62
    scooter mbk - yamaha Mon scoot ne va pas au max de ses perfs
    ca marche bon bricolage façon de parler , bon réglage Pluto
  25. cedric62
    Tout a fait logique , Il arrive a l'emener jusqu'à un certain seuil de fermeture du variateur et après c'est trop lourd , donc Y arrive plus!!!! Donc tu plante a 55Km/h.
