Bonjour ;)
Configuration:
Kit Motorforce Fonte 70cc
Variateur Malossi Multivar galets 4.5gr et 7gr
Embrayage Malossi Fly Clutch, ressorts Full jaune Malossi
Courroie renforcée Malossi X Belt
Carburateur 12(origine) gicleur 72
Pot Leonvince Touring
Bientôt: Yasuni R
(Peut-être): carburateur 17.5 dell'orto
mes questions : dois-je changer de gicleur? et quel grammes de galets dois-je mettre?
Merci d'avance! :D
19 réponses à cette question
Jpensse ressort de poussé rouge malossi ca doit être bon , et franchement c'est sure que un carburateur 17.5 t conssomera plus mais tu vera largement la différence au niveau du couple, de l'accélération ! :)
D'accord pour le carburateur, mes ressort rouge malossi pour une configuration d'origine, c'est beaucoup trop. Jaune sa suffit largement.
Rouge c'est trop dur?? D'accord pour le carburateur? jaune ca suffit??
Tu les sors de ton chapeau de magicien tes conclusions?? Le motoforce fonte est le plus puissant 70cc fonte sport
Il faut minimum un 21 pour l'exploiter
Le rouge de malossi n'est pas de trop pour un kit comme ca son pic de puissance est vers 12000trs/min
Je répète un yasuni R c'est irrespectueux pour un kit comme ca, il faut mettre un pot plus puissant que ca sinon c'est du gachis prends un c16 ou un giannelli shot ou autre chose mais un yasuni R? Il a déja tout donné quand le kit lui commence a peine a se lancer :lol:
Modifié par thesniper321
Regarde les tests, ce kit se rapproche plus du corsa que tu trophy: 12 ch 11000 tours il me semble environs
Il est d'ailleurs plus puissant qu'un corsa, Il est quasiment aussi puissant qu'un due plus normal qui est en LC.
