Elle a quelle couleur ta bougie après une pointe. T'a peut être une prise d'air parasite, vérifie donc quelle ne soit pas trop claire. Cela expliquerai le Bhhheuuu signe qu'un moteur s'étouffe.
Passer en Gicleur de 90 donc toujours rien, mise à part que le scoot tient mieux le ralenti, resserer toute les vis, repasser en boîte à air, bien serrer. J'ai mis des galets de 6.5, mais toujours rien .... 55sur plat, mais sur descente, il est bon .. J'ai apeler plusieurs pro de ma région, qui m'on parler d'une bride au cdi ?
Non, je n'ai plus le pot d'origine :/ Mais le CDI peut jouer sur le fait que le scooter ne pousse pas ? Car même avec mon ancien carburateur (12) j'avais pas se bruit qui vener m'emmerder et le scoot n'avait pas plus de perf ..
Salut
Une question stupide mais qui peu aider et en descente est ce que tu montes bien dans les tours ou cela plafonne au même régime arrive a une certaine vitesse.Si tu montes pas en vitesse cela peut être le CDI qui bride si les tours montent bien vitesse aussi faut voir ailleurs pour le problème comme ressort de compression ,ressorts embrayage mais cela ne jouera que sur l arrache au démarrage et pas sur vitesse de pointe
Et quand tu es a 55Kms/h le moteur hurle dans les tours ou est vraiment a la peine tout cela peut nous guider pour trouver une solution au lieu de se bagarrer sur gigleur etc
Avec carburateur de 12 origine et tout origine mais débride cela tourne déjà a plus de 70 compteur donc le pb c'est toi qui a du le faire reflechi a tout ce que tu as fait et verifies qu il n y a pas eu de blague
Salut et tiens nous au courant
Salut Molotoc, alors, en descende le scoot prend de la vitesse, environ 10 bon Km/h au compteur. Non a 55 on sent que le scoot a envie de monter plus que cela .. Je n'ai jamais vraiment touché au scoot, mise à part que je l'ai mit en garage car j'avais serrer. J'ai bien monté le carburateur, la pipe et le boîte a clapet ..
Ça ne viens pas du CDI, fais plutôt marcher tes pièces au lieu de la changer, je suis bien à 95 compteur sur CDI d'origine hein...
Tu essaie plusieurs gicleurs déjà, si ta carburation est foireuse ça marchera comme une saucisse.
Il faut savoir régler une pièce que l'on monte.
ta peut être fait un mauvais réglage quand tu met un pot tes obliger de changer tes galets
et vois de régler ton carburateur
Modifié par dada65
