Bonjour.
Hier j'ai fais tous les réglages carburateur, variation (il reste moins de deux mm en faisant un trait sur le variateur) je vais essayer de mettre une vidéo de comment il roule
Configuration:
  • Kit top perf 70 trophy
  • Pot Stage6 pro réplica
  • Carbu17,5 phva gicleur 82 avec adaptateur tnt avec boîte à air
  • Variateur d'origine 7gramme
  • Embrayage d'origine ressort bleu doppler +50%
  • ressort de poussée jaune artek
Je vais mettre une photo de la.bougie mais elle est marron
Merci pour toute les réponse je voudrais monter 95 km/h j'ai reussi a allez 80 km/h maximum
il faudrait probablement penser à mettre une transmission finale plus longue pour gratter 5 ou 10 km/h en pointe,
c'est ce que j'avai l'habitude de faire tkt, et j'ai des vidéo de la patate qui reste bonne.
tu as fait le test du trai avec la roue levé ou alors en roulant? ce n'est pas le même résultat, il faut rouler.
Modifié par tom67
J'ai fait le test en roulant . je veux bien voir des vidéo avec d'autre transmission malheureusement j'arrive pas a mettre la mienne ni sur dailymotion ni sur youtube . Pour le ressort de poussé oui avant je rouler que avec celui d'origine je l'ai changer que hier pour le artek je sens pas trop la différence d’ailleurs
Sinon tout a l'heure avec un copain un tkr d'origine avec un pot ninja 2 sur son scoot le miens aussi vu que sa monté toujours un peu il arriver pas du tout a me suivre des que sa descendé j'arriver a 83 mais en ligne droit il ma doubler mais mon scoot fessait comme il ralentissez il reprenez . Alors que avant je le doubler toujours a deux dessus quand j'étais d'origine
Demain je vais descendre mon gicleur de 2 point sûrement encore un peu trop riche pour ce qu'il ma fait en ligne droite , vous en pensez quoi ?
Modifié par Furious 12
pour tester la réaction du moteur a haut régime, donc pour voir si tu es bien réglé,
tu lève la roue arr et gaz à fond pendant 5 bonnes secondes pour voir si tu entends des petites ruptures ou ralentissements,
si tu n'entends rien et qu'il monte bien en haut régime, c'est que t'es bien réglé niveau carburateur..
Modifié par tom67
Bonjour.
Configuration:
tu as de la reprise?
As tu essayé des galets moins lourds avec des ressorts d'embrayage plus durs?
Modifié par thesniper321
tien j'ai mis les vidéo (sur un autre post) de démarrage avec une transmission longue 14/41 il me semble, ( + 20%)
mais après sur TKR je ne connais pas les XX
Il watt pas mal ton scoot :) bah je vais essayez de lever a roue je vous direz quoi se soir :) Merci pour toute ses réponse déjà
Nan je n'ai pas essayez sinon oui j'ai beaucoup plus de reprise que l'origine
Sur ses 3 vidéo j'était avec mon gicleur de 82 bougie marron
J'ai descendu mon gicleur a 80 ( bougie marron plus clair )sa tourne mieux vidéo demain
Et désoler pour les commentaire de ma copine vous savez les femmes et pour le scooter sale mais bon le temps et pas terrible il a même neigé cette aprem donc sa sert a rien de le laver
Bon j'ai remis mon gicleur de 82 sa tourne mieux . Mais sinon les gas je pourrais faire quoi pour gagnez de la pointe sans la transmission , un variateur ou autre ? Et c'est pas normal que je tourne comme sa seulement ?
La vache, la différence de montée en régime entre les 55 et les 70, il y a clairement un soucis varia je pense.
Ta courroie à combien de km, et après une pointe, as-tu déjà vu jusqu’où montait ta courroie dans le variateur ? Car sinon, même pour du Peugeot, 7g c'est lourd, après le ressort de poussée (plus mou que l'origine ? Sûrement), n'est probablement pas seule cause, c'est flagrant.
Côté carburateur, ça n'a pas l'air très foireux donc je pense qu'il n'y a pas énormément à gratter.
c'est pas son variateur sa @+!
Bah j'ai déjà fait le test du trait en roulant et sans mentir avec mes 7 gramme 2 mm je vais essayez de prendre une photo de mon variateur
Sinon ma courroie c'est une doppler renforcer elle fait 18 cm elle doit avoir 5000km pas plus
ok ba 2mm c'est pas mal,
a strasbourg il ne neige pas pour le moment :)
donc tout est bien réglé à part peut être les galets (test 6g),
tu monte a 80 réel?
sa monte très rapidement jusque 80 ?
tu as testé le réglage carburateur en levant la roue arr et gaz à fond voir si il n'a pas de raté ou diminution de régime en haut régime.
Modifié par tom67
Tiens, moi aussi j'ai un TKR avec le 70 Trophy qui a tout juste 1000km, pot Top Perf Nardo, variateur Stage6 en 6.2 grammes, ressort de poussée de d'embrayage d'origine, et carburateur d'origine aussi, et bah je dépasse pas 80km/h non plus <_<
moi je pense que tu 7 gr c'est beaucoup mais beaucoup trop gros va tirer toi des galets de 7 gramme Oo un pote qui monte des scoot et des 50 de run pour les scoot en 70 il les regles au top et les galets tourne toujours entre 3.5 et 5gr sa varie selon la puissance et le couple du moteur mais esseye 5 gr déjà a mon avis sa ira mieux
Oui je vais essayer des galets plus léger plus tard car la il y a beaucoup de neige chez moi . Mais un autre problème en gicleur de 82 j'ai pas de démarrage dé moment il broute des j’accélère à fond au démarrage . Avec mon gicleur de 80 il a une bonne pêche de démarrage mais vers 60 il a des gros trou et quand il et froid et je roule doucement avec pour le aire chauffer il fait comme si il allez calez , je comprend pas .
Il accélère bien ? Il geule a bloc quand t'es a 80 ?
Oui il gueule bien a 80 j'ai même l'impression que sa bloque , c'est pas le Cdi qui bride a 8000 tr/min
