scooter mbk - yamaha de l'eau qui sort depuis le vase d'expansion nitro
jozefs
Salut tout le monde. Mon problème c'est que j'ai de l'eau qui sort d'une façon anormal du vase d'expansion. j'utilise une pompe électrique l'eau tourne bien. Je viens de changer récemment le radiateur mais toujours le même problème. J'ai pensé tout de suite au culasse parce que j'ai du mal a démarrer la moto le matin. Donc est ce que je dois changé la culasse ou bien juste le joint ? si c'est vraiment le culasse qui fait tout cela .. Si non ca peut être quoi ?
Merci
t'es sur que l'eau tourne dans le bon sens ? inverse les durites sur la pompe à eau pour voir..
 Je ne pense pas puisque j'avais pas ce problème avant.
pour plus préciser mon problème, quand je roule j'ai remarqué que le niveau du liquide n'est pas stable a chaque fois il augmente puis baisse et ainsi de suite et quand il augmente le liquide sur du vase tu vois
tu n'avais pas ce problème avant que tu fasses quoi? enfin c'est pas arrivé après avoir mis la pompe électrique? et si tu l'as démonter pour vérifier tu ne l'as pas remonter en inverssant les durites?
Merci
à mon avis joint culasse interne HS  :)
Je me suis réveille un matin, en route vers la fac j'ai eu ce problème  :D2  voilà en gros
C'est ce que j'ai dis moi aussi :/
J'allais dire le calorstat mais a priori non vu que le niveau varie et le radiateur a été changer,mais rien n'empêche de le tester,sinon joint de culasse mais tu perdrais du liquide au contraire (consommation de liquide)
Modifié par Starfy93
comment ca consommation de liquide ?
mais l'air se dilate et peu faire remonté le liquide ^^
quand on met le liquide on laisse tourner 2 min sans bouchon pour justement que le reste des bulles d'air sortent, puis on ferme
Pas que deux minute et on fais aussi monté le moteur dans les tours pour qu'il pompe du liquide. :p
je sais merci, et sn4ck le sait ^^ , mais jozefs ?
pour moi les 10 derniers joints de culasse + purge c'était sur voiture :p
Modifié par tom67
  • 4 semaines plus tard...
<--notPub 23555-->
