prototype Moteur de nitro sur cadre de run : Preparation
Rico&Meg
Salut a tous,
J'ai un cadre tout bas avec un moteur de nitro dessus (minarelli horizontal liquide)
J'aimerais savoir si vous pouvez m'aider a trouver qu'elle pièce mettre pour le faire marchez du feux de dieu
Du vilebrequin jusqu'au bout du pot je veux TOUT changer
Si vous pouvez m'aider je suis preneur :)
Merci d'avance,
Cordialement, Rico&Meg.
18 réponses à cette question
Bah, pardonne-moi de te le dire crûement, mais à demander quelles sont les pièces qui sont performantes, on ne dirait pas.  :D2
Après ça dépend de ton budget, je peux très bien ne pas m'emmerder et te dire de monter full MHR Team (cylindre, vilebrequin, allumage, varia complète, pot, etc).
  • J'aime 2
c'est simple
pour juste avoir à aligner les transferts =
full MHR team ou team 2
full polini évo
full stage6 R/T
full metrakit prorace
full bidalot factory
+ carburateur 26 ou 28 keihin
+ transmission secondaire 16/41
un moteur a environ 2000 euros quoi
pour du big bore faut réusiner les carter
Okei okei bah merci beaucoup pour tout sa ^^
Je laisse le sujet ouvert si quelqu'un veut rajouté quelque chose et voilà quoi ^^
Merci beaucoup a vous,
c'est quoi ton budget?
Pour une utilisation de run tu prends un kit ... pour les runs à toi de choisir lequel celui qui te plaits le plus un fois que tu as choisis le cylindre on pourra t'aider pour la suite de la configuration ;)
Si je l'envois pas chez un tourneur le kit ne passe pas c'est sa ?
Oui les jupes du cylindre ne passent pas et pis il faut faire un minimum de préparation comme aligner les transferts et quelques petits détails et au mieux faire une grosse préparation de l'ensemble en fonction de ce que tu recherches
<--Pubok 24767-->
