Lewy9 Posté(e) le 14 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2013 Bonjour a tous , j'ai récemment changer mon gicleur et depuis lorsque je démarre mon scoot froid , a la première accélération il gueule , ensuite plus rien il roule normalement . Ma configuration : Pot yasuni Z , Variateur Malossi Multivar avec galets de 4,7g , ressort de poussé jaune malossi , gicleur de 80 . Voici une vidéo pour que vous puissiez m'aider a résoudre le problème . http://www.youtube.com/watch?v=ZJ-0MV1QoGM&feature=youtu.be Merci d'avance . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lewy9 Posté(e) le 14 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2013 Up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lewy9 Posté(e) le 15 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2013 Up . Personne ne sait d'où ça peut venir? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RedSkinS Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2013 Salut tu dois être trop riche ton gicleur doit être trop gros regarde la couleur de ta bougie il faut quel soit couleur brique. Je pensse que tu devrait le baisser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lewy9 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2013 Ma bougie est couleur brique, je lai verifie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CocoGSM56 Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2013 Réglage carburateur ou galets trop légers ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lewy9 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2013 Ok merci . Demain je fais un réglage carburateur et jaugmente le poids des galets . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2013 oui revoit ds galets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RedSkinS Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2013 Oui galet peut être HS ou trop léger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lewy9 Posté(e) le 17 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2013 quel poids de galets me conseillez vous? Actuellement j'ai du 4.7 g . En démontant mon variateur tout a lheure, je me suis apercu qu' il avait une bande noire de 3-4 cm qui commence a environ 1.5 cm du centre . J'ai l'impression que ça vient de la courroie mais pourquoi? Ca ne me l'a jamais fais . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 17 août 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2013 Si il gueule, c'est a varia, logique. Tu pousse dur, avec une transmi finale courte et un moteur qui marche à bas régime, donc ça mouline un peu, d'autant plus si tes galets sont légers. Monte un peu plus dur à l'embrayage mais plus lourds niveau galets, voire prends un ressort de poussée blanc ou remet l'origine ça tire assez court pour un Yasuni Z. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lewy9 Posté(e) le 17 août 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2013 (modifié) Donc a t'on avis je dois monter des galets de 5.5 g ressort embrayage jaune et pousse blanc? En ce moment j'ai un pousse jaune malossi qui est monte . Par contre je ne prends que 75km/h avec ma "configuration" je suppose que ca vient aussi du réglage galets ? Modifié le 17 août 2013 par Lewy9 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clément_63 Posté(e) le 14 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2014 j'ai un problème du même genre, avec mes ressort full jaune, mon scooter gueule au démarrage, je pense qu'il faut mettre ressort de poussée blanc et laisser les ressort d'embrayage jaune, j'ai aussi des galets 5.5g :) t'es ressort d'embrayage son jaune ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 14 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2014 j'ai un problème du même genre, avec mes ressort full jaune, mon scooter gueule au démarrage, je pense qu'il faut mettre ressort de poussée blanc et laisser les ressort d'embrayage jaune, j'ai aussi des galets 5.5g :) t'es ressort d'embrayage son jaune ? regarde la date de son message... :ninja: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
