bonjour a tous, je possède un booster spirit 2004 (tt d'origine) et j'ai preparer une petite configuration, dites moi ce que vous en pensez et aidez moi a choisir les meilleurs pièces ; merci
kit 70 polini corsa AC
pot polini for race 3
parck overrange + ressort de poussée jaune ou rouge ?
embrayage malossi mhr delta clutch + ressort rouge , jaune et ceux d'origine ?
boîte à air doppler air system ou air box ?
transmission de nitro
vilebrequin doppler endrance (avec joint spy et roulement c4) + cage à aiguilles renforcee mhr
carburateur 19 ou 21 ?
kit Stage6 big valve
cloche d'embrayage malossi wing bell
allumage ?
merci pour votre aide
Partager ce message
Lien à poster
22 réponses à cette question
Salut, ça a l'air pas mal, pour les ressorts, je pense que le mieux c'est rouge en ambro et jaune en poussée, après prends un baa de ce style ouais et pour le carburateur, prends plutot un 21 c'est une bonne configuration ouais ;)
Partager ce message
Lien à poster
dac merci et pr le pot le mieux ce serai un C16 ou un polini for race 3
ben le polini 3 est fait pour fonctionner avec ce kit donc prends celui ci ;) le c 16 est pas mal aussi
Partager ce message
Lien à poster
bonne petite configuration' met un cornet polini pas besoin d'allumage mais si ta le moyens t'en met un :)
Partager ce message
Lien à poster
pot polini for race 3 un yasuni R fais amplement l'affaire et moins cher que le polini
parck overrange + ressort de poussée jaune ou rouge ? pas forcement utile sauf si tu compte mettre une configuration plus grosse plus tard
embrayage malossi mhr delta clutch + ressort rouge , jaune et ceux d'origine ? embrayage fly clutch suffit
boîte à air doppler air system ou air box ? boîte à air d'origine avec une meilleur dedans suffit
transmission de nitro très bonne idee
vilebrequin doppler endrance (avec joint spy et roulement c4) + cage à aiguilles renforcee mhr très bon matoss
carburateur 19 ou 21 ? carburateur un 21 dell'orto
allumage pas besoin vue la configuration sa serais gaspiller de l'argent
Partager ce message
Lien à poster
trop dur, ton scoot va gueuler dans le vide au démarrage et aura sûrement des trous
Partager ce message
Lien à poster
allumage ?
salut, tu avais déjà créer ce post auquel j'avais répondu, ou est il passé? :huh:
Partager ce message
Lien à poster
DOUBLE POST :lol:
Partager ce message
Lien à poster
bn g decider de prendre un pot yasuni city 16 (d'occasion) et d'être full jaune au nivo des ressort . donc si je recap ma configuration c ;
pack overrane + ressort de poussée jaune
embrayage malossi delta clutch + ressort d'embrayage jaune
transmi de nitro ou plus longue (de combien ?)
vilebrequin doppler endurance + joint spy et roulement c4 (de bonne qualite c roulements ?)
cage à aiguilles malossi mhr
carburateur 21 (d'occasion)
kit big valve Stage6
kit 70 polini corsa
pot yasuni c16
vu que le pot est d'occasion j'achete de bon joint pour le pot et 1 pour la cartouche et je remplace la laine par de la laine de roche yasuni neuve.
Partager ce message
Lien à poster
Le for race 3 est très bien et donneras bien plus de couple qu'un R qui à la base est destinée à du 50cc
Le pack est un plus, meilleur accélération grâce au pente du variateur et à la poussé des galets, meilleur pointe (pas énorme) grâce au correcteur qui de plus permet de le régler comme on veut (normal ou encore plus d'allonge).
Le fly clutch tu fais rien avec ça tu mets des ressorts et c'est fini...Avec le delta tu vas bien plus loin en peaufinant la tension des mâchoires ainsi que le temps à coller grâce au masses sous celle ci.
La boîte à air d'origine elle bride sur ce genre de configuration à moins de la préparer et qu'elle fasse quasiment autant de bruit qu'un cornet, avec une doppler air box ça ne fait quasiment pas de bruit, c'est assez grave, rien à voir avec un cornet et ça donne d'excellente perf.
Pour en finir un C16 sur corsa c'est n'importe quoi. Sur vertical ce pot est fait pour des bon 70 alu qui prennent pas mal de tours, non pour un corsa qui plafonne à 8 ou 9ch à 8000trs/min environ.
Pour la duretés des ressorts commence par le plus mou et durci selon ton bon vouloir.
Partager ce message
Lien à poster
tout a été dit ;)
Partager ce message
Lien à poster
il avait creer un post pour choisir son pot et il avait mis sa configuration dedans avec des questions mais il a était sanctionner pour multi sujet du coup il reposte ^^
Partager ce message
Lien à poster
ouai mais on dirait qui va rien acheté i ne se choisi pas et hésite encore alors qu'on lui a tous dit :lol:
Partager ce message
Lien à poster
j'ai voulu prendre un C16 car comme sa si plus tard je veu mettre un kit plus gros comme le 70 mhr replica.Et juste pour dire mais je viens d'acheter le parck overrange et le carburateur 21.
Partager ce message
Lien à poster
fOr race 3 je lavais mais il marche du a donf après je sais pas si le c16 et plus fort :s
Partager ce message
Lien à poster
si tu veux un Yas C16 Carbonne Kevlar presque neuf Brer qui est sur le forum en vend un 120€ fdpc ( autrement dit c'est une affaire car neuf sur MXS tu l'as aux alentours des 226€)
Jette un coup d'oeil dans la partie pièces Moteur et tu verras son annonce
Sinon bonne petite configuration en perspective
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour a tous je possede un rocket de 2003 dessus il y a :
carburateur 17.5 YSN
Pot Yasuni R
Embrayage Malossi
variateur Malossi
Gicleur de 90
Et je vais que a 77 max compteur reel si vous pouvez me conseiller car je ne comprend pas pourquoi je vais pas plus vite avec tout ceux que j'ai mis dessus merci de me répondre :)
Et si tu créais ton propre post? ;)
Partager ce message
Lien à poster
