mécaboîte Différence de ces deux kit 50 airsal alu
toubab-91
Salut à tous :)
J'aurais aimer savoir la différence entre ces 2 kit 50cc airsal alu :
- http://www.dam-sport.net/airsal-50cc-am6.html
-http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-50cc-cylindre-piston-culasse-minarelli-am6/3627-kit-50cc-haut-moteur-40-3mm-airsal-sport-luxe-aluminium-minarelli-am6.html
J'ai remarqué que le piston était différent , l'un avais 1 segment et l'autre 2 , c'est quoi la différence ?
D'autres différences ?
Merci les gars  ^^
Modifié par toubab-91
67
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster (70,00€)
70,00€
Cylindre Culasse D.41 Airsal Alu SR 2000/Katana Lc
Cylindre Culasse D.41 Airsal Alu SR 2000/Katana Lc (145,90€)
145,90€
Cylindre Airsal T6 Alu CPI Keeway Generic
Cylindre Airsal T6 Alu CPI Keeway Generic (99,90€)
99,90€
20 réponses à cette question
  Le 22/10/2013 à 22:30, toubab-91 a dit :
Salut à tous :)
Merci les gars  ^^
le piston bi-segment est plus résistant , les kit 50 airsal en alu ne sont pas très performants j'en avait un sur mon booster et en 2/3 mois il a sérré
Modifié par ɢℓх30 ㋡
Faut arrêter, Airsal c'est de bonne qualité, ça provient de la même usine que les cylindres Barikit.
C'est facile de dire ça, il suffit qu'un manche à gland ait fait une petite erreur de montage ou roulait trop pauvrement et le tour est joué...
Merci de vos avis les gars ;) haha vous êtes marrants , c'est sur si tu mets pas d'huile ou aucun entretiens il va pas tenir longtemps , un kit sa dure pas 3 mois ... ^^ Au niveau de la qualité j'ai confiance , je voulais juste savoir au niveau des performances mais apparemment c'est de l'équivalent origine ... donc bon ...
Déjà oublie RRD, je viens juste de voir ton lien sur le premier post ^^
Orientes-toi vers celui-là, il possède un piston bi-segments: http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-moteur/haut-moteur/am6/kit-airsal-50cc-minarelli-am6.html
C'est pas du type origine, c'est plus un kit 50 sport / mid-race. Tu auras quand même une amélioration au niveau des performances bien que ce ne soit pas extraordinaire ^^
  Le 24/10/2013 à 13:31, xP2αul a dit :
Je m'attends pas à faire des wheeling en 3 ème hein :p Juste plus accélération et gagner environ 10km/h en pointe :) ça tiens sur le vilebrequin d'origine am6 ça ?
  Le 24/10/2013 à 13:43, toubab-91 a dit :
Je m'attends pas à faire des wheeling en 3 ème hein :P Juste plus accélération et gagner environ 10km/h en pointe :) ça tiens sur le vilebrequin d'origine am6 ça ?
Oui tu gagneras déjà un peu en couple et en pointe. Tu as quoi comme configuration actuelle?
Normalement ça devrait tenir si tu tires pas comme un fou dedans et si le vilebrequin n'a pas trop de kilomètres :)
Modifié par xP2αul
  Le 24/10/2013 à 13:52, xP2αul a dit :
Ma configuration actuelle : Ligne d’échappement SCR Hand Made avec cartouche Yasuni R2 , Carburateur 19 ( avec cornet ) , BAC Malossi , cdi débridé . Transmission 11*47 ( 93km/h max en pointe sur compteur d'origine ).
Mon vilebrequin a 13.000 km :)
  Le 24/10/2013 à 19:33, xP2αul a dit :
T'as une transmission un peu courte, perso je te conseille d'augmenter un peu la taille de ta couronne.
:non: ...
Airsal produit des cylindres pour de très nombreuses marques et pas seulement pour des cyclomoteurs mais ça peu de personnes le comprennent
  Le 24/10/2013 à 19:55, Bubulle a dit :
:non: ...
Pourquoi " :non: "?
Moi je trouve ça court comme transmission, c'est plus court que du 13*53!
Modifié par xP2αul
  Le 24/10/2013 à 19:59, xP2αul a dit :
Pourquoi " :non: "?
Oui c'est plus court que du 13*53 mais si il augmentais la couronne sans toucher au pignon le transmission serait encore plus courte  ;)
  Le 24/10/2013 à 20:03, Bubulle a dit :
Oui, me suis trompé, merci ^^ Faut diminuer la taille de la couronne afin que le rapport soit plus long
Sinon c'est niquel comme configuration pour le kit 50 Airsal :)
J'ai été habitué à 11*60 donc là avec 11*47 ça me fais bizarre au démarrage , plus de wheeling ^^
Je vais laisser en 11*47 je trouve que c'est un bon compromis vu que j'habite en ville :)
Je vais voir si va vaux le coup de mettre 120 balles dans un petit kit :)
Tant qu'à faire vu ta configuration tu peux même prendre le 72cc Airsal alu, elle conviendra tout aussi bien (et pour le même prix que le 50cc ^^ )
Après chacun ses goûts pour la transmission, mais perso j'aurai peut-être pris une couronne un poil plus petite! Par contre si tu mets un kit tu seras obligé de l'allonger
Modifié par xP2αul
  Le 25/10/2013 à 18:59, xP2αul a dit :
Si je mets un 72cc je serais obligé de changer le vilebrequin or je ne veux pas . Pourquoi si je mets un kit je serai obligé de l'allonger ?
Par rapport à de l'origine tu monteras plus dans les tours (suivant la gamme du kit), donc rester sur une transmission courte te bridera. Un pote a fait le test avec 72 Airsal - Conti chr v4 - carburateur 19 en transmi 13*53 et la moto ne faisait que gueuler ^^
Mais c'est vrai que j'avais oublié le vilebrequin am6..
La transmission idéale ( pas selon les preferences du pilote ) se trouve en fontion du couple de ton moteur, si ton moteur arrive a produire la même puissance avec deux transmissions différente, c'est la plus longue qui aura la plus de couple a la roue et aussi plus de pointe... Donc à ne pas negliger ;)
<--Pubok 33393-->
