mécaboîte réalésage cylindre
2FAST52
bonjour, je voudrai savoir si c'était possible de réaléser un cylindre ( haut moteur 80 malossi mhr racing derbi euro 3 ) de diametre 50mm origine a un diametre superrieur ( exemple 55mm ) pour augmenter la cylindré ? merci.
82
Kit cylindre Airsal Racing Tech 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Airsal Racing Tech 80 Minarelli AM6 (174,00€)
174,00€
81
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6 (278,00€)
278,00€
81
Kit cylindre Top Perf Rose 70 culasse bipartie Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Rose 70 culasse bipartie Minarelli AM6 (291,00€)
291,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , Cylindre
  Le 11/01/2014 à 18:24, Nyckeel a dit :
ok ok, et pour toi, celui qui fait le meilleur taff ?
La raison c'est que personne ne se risque à garder des jupes trop fines pour la simple et bonne raison que c'est sujet aux déformations...
Un réalésage ça coûte cher et c'est pas forcément utile.
Tu peux monter en course 43 sans souci mais tu vas devoir retoucher à la culasse pour ne pas compenser toute la différence de course à l'embase. c'est un travail compliqué si tu ne peux pas suivre laisses tomber
  Le 21/01/2014 à 16:59, akiro85 a dit :
Et surtout ce n'est spécialement plus performant car tu tapes dans les transferts et la forme n'est pas toujours plus belle et les TAs ne sont pas top avec un moteur supercarré.
TAs ?
En gros les time areas, ce sont les sections ouvertes (de tes lumières) en fonction du temps. En gros plus tu élargies tes lumières, plus ils ont importants.
Plus ils sont importants plus tu as un moteur puissants mais ça ne dépend pas que de ça non plus. Les time areas dépendent aussi de ta course de vilebrequin, de ton alésage, le top étant un moteur carré (course = alésage, environ) mais aussi de la taille de bielle.
  Le 11/01/2014 à 16:40, Nyckeel a dit :
la formule il est vrai qu'on l'apprend déjà en étant petit, c'est juste la formule du volume d'un cylindre
2 x pi x R x h (R=rayon de l'alésage et h= la course du vilebrequin)
avec un alésage de 52mm t'on moteur sera un peu plus puissant et avec une course longue suplémentaire tu gagneras sur toutes la plage d'utilisation
2xpixR AU CARRE x h ;)
  Le 23/01/2014 à 18:10, Starfy93 a dit :
il ne faut pas dutout faire au carré
exemple un 50cc am6 a un alésage de 40,3mm (4,03cm) avec une course de 39mm (3,9cm)
ici on mets en centimetre donc : 2,015x2,015x3,1415x3,9 = 49,7452....cc
edit excuse je me suis bien tromper c'est pi x r² x h :D2  et pas x2
je me demande ou j'étais quand j'ai sorti çà surtout que je m'en sert quasiment tous les jours ^^
Modifié par Nyckeel
  Le 23/01/2014 à 18:22, Nyckeel a dit :
No problem ;) Je suis mécanicien donc je ne peux qu'en être sûr ^^
Sûrement la fatigue qui t'a joué un tour :D2
Modifié par Starfy93
  Le 23/01/2014 à 18:29, Starfy93 a dit :
oui ,sans doute :rheuuu:
mais le pire c'est que je fais la reflexion et que je prouve moi même que je me trompe en calculant une cylindrée (une bête erreur de ma part :| )
  Le 23/01/2014 à 18:32, Nyckeel a dit :
:lol:  C'est moins pire que moi aujourd'hui,j'ai changé un filtre à gasoil et j'étais persuadé d'avoir tout bien fait. Bah non j'avais oublié de rebrancher la cosse de de bien pomper le carburant,et j'ai essayé de démarrer pendant au moins 5min.
  Le 23/01/2014 à 19:16, Starfy93 a dit :
c'est sur que sans arrivé de carburant c'est de suite plus dur de démarrer
j'ai déjà eu une couille pareil , 15min a kicker comme un c** pour démarrer ma moto alors que j'avais oublié de remettre l'anti parasite et le pire c'est que je le fais la même erreur 3fois de suite (je faisais des réglage normal quoi :D2 )
j'arrête le HS parce que sinon çà va pas passer je pense :rheuuu:
Modifié par Nyckeel
<--notPub 35251-->
