scooter peugeot Tkr kit 70
AlexBoxe74
Bonjour , je reçois demain mon kit 70 athena sport alu , avec carburateur 21 et j'ai déjà pot yasuni r , variateur Doppler , pipe doppler , clapet Doppler , courroie malossi et allumage artek k1 avance variable .
Avec cela il faut toucher la transmission . J'ai donc pris un 15 33 mais des personne me dise c'est trop long. D'autre me dise c'est nikel ...
Je ne sais pas quoi faire , je n'ai pas pris de secondaire par contre .. Merci de votre aide .
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter (171,00€)
171,00€
D'accord merci de la réponse et dit moi le chacha tueur http://www.rrd-preparation.com/img/cms/from_form/vuufiltruoircirnutmiussudepplirtunnngdufixotiincorburotuur28mm35mmbloncbluuchrimniirriugu_desc.jpg
Ce cornet Doppler la pour un carburateur 21 faut j'ouvre combien de trou d'air ? Yen n'a un d'ouvert et yen n'a 2 autres , mon pro me dit qu'il croit que un trou = pour carburateur de 12
Oui je suis en rodage et je cale l'allumage staprem et je met le carburateur
Mais le rodage je fais pas gaffe a la vitesse m'en fou , je fais gaffe a ma poignée pas donner trop de tours minute je reste a 1/4 - moitier
Modifié par AlexBoxe74
Salut , Fait gaffe pour le rodage c'est de l'alu c'est fragile , Perso moi vue que je n'ai pas de compteur j'ai roulé tranquille sans faire gueulé le moteur pandant 2 bonne semaine histoire d'être sur , Et bien sur je tourne au mélange , a de l'huile samouraï plu précisément je te conseil de faire de même histoire de bien lubrifier ton cylindre
après pour le réglage du squish si tu peux le faire fait le , j'avais malheuresement pas de quoi le faire et mes pote sont nul a chier en méca (Je suis un peu le mécano de la bande...) J'avais deux join d'embrase du coup j'ai mis les deux ..
Si tu le fait par un pro ça coûte un bras , Mais bon c'pas pour autant qu'il tourne mal J'ai un 70 airsal alu, Et a chaque coup de gaz je tire léger et je par sec en leve
  Le 31/05/2014 à 09:59, PlayKiller083 a dit :
Non, c'est du nickasil, c'est solide et ça a même été utilisé en F1, jamais vu une F1 serrer perso.  :siffle:
  Le 31/05/2014 à 05:53, AlexBoxe74 a dit :
Cale l allumage avant de rerouler car ça va de jouer un mauvais tours
<--Pubok 38298-->
