Bonjour je voulais savoir pourquoi mon scooter à froid il marche nickel, par contre a chaud il déconne à base de quand je repars d'un feu rouge il galère à repartir et d'autre part je peux pas met ma poignée à fond sinon il s'étouffe j'ai un carburateur 17.5 gicleur 85 avec pot Doppler galet 4.5 ressort d'embrayage rouge et ressort de poussée jaune ... Merci d'avance  ;)
Modifié par Pasternak
pas bon du tous , si tu continue a rouler tu vas serrer ,tu n'est pas assez riche d'où le broutement au depart , et si tu accélération à fond et que ça fait bheuuuuuuuuuu tu es trop riche ;)
 monte  de 5 en 5 jusqu'à temps que ta bougie soit couleur brique
Modifié par Douil
s'il s'engorge (style plus d'essence) c'est que ton gicleur est trop petit tu dois trouvé le bon j'usqua qu'il ne s'engorge plus , apret tu joue avec l'aiguille, l'embrayage et les ressorts n'ons rien à voir avec ton problème ,ça vient de la carburation .
mon scooter pète au démarrage j'ai un gicleur 85 et bougie blanche :(
trop riche , baisse ton gicleur de 5 à 7 points , monte le clips de l'aiguille d'un crant .
trop riche avec une bougie blanche , Jimmy pour moi il est pas assez riche justement .
Faut tester un 90 voir peu être un 92 ,  réglage carbut ne ce trouve pas comme cela faut faire plusieur test avant d'avoir le bon
Modifié par Douil
Bon en tout cas j'ai mis le gicleur 78 il pète plus au démarrage il part directe par contre quand il est bien chaud au démarrage il part doucement donc c'est peu être dur au ressorts d'embayage et aussi je sais pas trop régler la vise de richesse c'est combien de tour pour le gicleur 78 ?
 moi je mefie pas a 100 % à la couleur de la bougie , si elle est neuve elle ne se colore pas .je me fie au comportement du scoot , s'il broute c'est qu'il est trop riche .
Bon en tout cas j'ai mis le gicleur 78 il pète plus au démarrage il part directe par contre quand il est bien chaud au démarrage il part doucement donc c'est peu être dur au ressorts d'embayage et aussi je sais pas trop régler la vise de richesse c'est combien de tour pour le gicleur 78 ? Une aide pour cela s'il vous plaît
la vis d'air n'a pas de tour preci mais si ton booster part direct c'est que c'est bon , sinon faut serrer à fond et devisser de 1 tour et demi en général et si sa broute faut serrer jusqu'à que sa parte bien
après j'ai été dans le même cas que toi a chaud il avancer plus j'ai monter les 3 ressort blanc et sa fonctionner beaucoup mieux et pour finir j'ai régler mes galets au mieux , si tes en galère et que ta un endroit ou bricoler , je peux essaier de  venir t'aider je suis a coter de versailles
Modifié par Douil
en tout cas merci beaucoup pour toute les infos je te tiens au courant pour la suite
t'es galets sont à combien de gramme ? Bon sinon sayé on vient de me poser les ressorts d'embrayage blanc j'avoue il marche beaucoup mieux parcontre le petit souci c'est que je peux pas met poignée à fond car il veule y aller mais j'ai l'impression qu'il péter un peu alors je sais pas c'est peu être dur à la vise de richesse ou le gicleur encore un peu trop gros je suis en 78 la peu être que le 75 serai mieux ???? Merci d'avance ^.^
moi je suis en 72 avec du 6,1g vistesse max 95 avec une bonne peche au depart ma vis de richesse et a 1 tour
ah ok faudrait que j'essaie un gicleur plus petit alors :/ merci je vais voir ça demain merci pour l'info ;)
T'as retiré le tuyau en plastique vissé à l'intérieur de la boîte à air? Et ton carburateur, c'est quel modèle de 17,5 au juste?
Je n'ai pas démonter la boîte à air par contre mon carburateur c'est un PHBN et j'ai mis le gicleur 80 et c'est largement mieux que le 72 malgré qui la un peu de mal à repartir est un trou d'air quand je veux re accélérer à 70 km ...
Dans ce cas, démonte le couvercle de ta boîte à air et dégage ce tuyau maintenu à l'intérieur pas une petite vis cruciforme.
Tu devras sûrement mettre un gicleur un peu plus gros, mais ton scoot devrait aller mieux , car ce tuyau limite l'arrivée d'air au carburateur et il est obligatoire de le retirer quand on monte un 17,5.
