:) salut , j'ai lut sur le web que le volume de la boîte à air varie selon la taille du carburateur , j'ai une delohto bhbl 25 et la boîte à air du booster (qui n'est pas grande) une baa + grosse at elle une influance ?
(je parle pas des doppler et autre)
Modifié par jimmy10
7 réponses à cette question
Pour moi, le volume de la boîte à air a de l'importance dans les phases de reprise, mais si le débit d'air entrant dans le filtre est suffisant, ça ne devrait pas poser de problème majeur.
Plus ta boîte à air a de volume plus ta une réserve grande d'air frais ;)
Regarde les boîte à air des autres scooter 125 par ex
Modifié par Leesion
non , en faire une + grosse mais qui fait pas moche ,  j'ai quelque idées , je posterais avec tof (si c'est mieux que la baa d'origine , sinon pas d'intéret ) . j'ai pensé à un gros tube en alu de 15/20 cm de diametre(même conique de 15 à 20) et a peut pret 25/30 cm de long , fermé aux extrémité , faire un troue pour le venturi et pour le carburateur et fixation de la mousse (faut etudié le flux avant de troué ...)
je prend toutes idées ...
Modifié par jimmy10
Une mousse longue "compétition" stage6 vert pomme, avec un bidon vide de grenadine Lidl en guise de boîte, bouchon ouvert pour le venturi, la grande classe, TNT style :D
Sérieusement je suis pas sûr que de l'alu ça donne un bruit discret ou agréable au niveau de la boîte à air surtout si ça prend des vibrations, prends du plastique épais plutôt, quitte à façonner ça au briquet ou avec un outil type "plieuse plastiform" de ton invention personnelle ;)
j'avais pas pensé à la forte resonance de l'alu , je partirais sur du plstique (pvc plomberie) , j'ai lut aussi qu'il y'en à qui "tapisse" l'interieur de la boîte avec de la mousse fine pour aténué encore + le bruis .
Modifié par jimmy10
