20 réponses à cette question
Avec le moteur d'origine, pas besoin de passer des heures à décaler manuellement l'allumage, surtout si tu n'as pas la méthode (très compliqué pour l'allumage d'origine je crois il faut modifier la platine et tout) ni le matériel (disque gradué, pige de calage...)
Achète simplement une clavette décalée (5€) et un carburateur plus gros (17.5 ou 19) tu y gagneras autant ^^
Avec un pot yasuni R il faut changer tes réglages variation et carburation
Exact, pas de soudure pour celle-ci, faut ouvrir simplement la cartouche et retirer la bride.
Nan, dans la cartouche du Yasuni R elle est soudé, par deux petit points de soudure
Plus facile à enlever que celle du pot, suffit d'avoir les bon outils c'est comme tout :)
En effet, j'ai confondu avec le Doppler.
Pour les réglages, je te conseille des galets de 4g, un ressort de poussée blanc voire jaune, des ressorts d'embrayage Malossi jaunes, et un gicleur plus gros de 5 points.
