Bonjour à tous et à toute je me permets de poster ce topic pour avoir de l'aide pour ma configuration je m'explique : j'ai équipé il y a peu mon scooter d'un kit 70 cm3 mais je pensse qu'il y a un souci j'avance à 100 km/h j'aimerais de l'aide sur ma configuration ou s'il faut que je change des choses ou en acheter j'ai un budget de 150 € - 200 €
Ma configuration actuelle
-Kits 70 cm3 DR [merci de ne pas me dire "change ton kit" je n'ai pas les moyens et je suis sur qu'il peut aller plus vite;
-Pots Bidalot S3R débridait des 2 brides
-carburateur 17.5 gicleurs 80 [ de 80 il fait des trous et - de 80 aussi;
-Cornet mousse ROUGE
-CDI Malossi [Ref inconnue;
-Galets 6.5g
-ressort de poussée Malossi Rouge
Voilà j'espère que vous allez pouvoir m'aider
Sabstenir : non sérieux; Insulte; etc.
Excuser l'orthographe je suis fatigué Jeune et assez feignant de me corriger
18 réponses à cette question
Tu as quoi comme variateur? Un grande plage comme le Malossi MHR ou Polini Hi-Speed Evo sont excellents.
Tu parles de trous dans ta carburation, c'est quel modèle de carburateur exactement?
salut déjà la première chose que tu devrait faire c'est d'installer un variateur sport au minimum
ton carburateur semble petit pour le dr un 19 ou 21 serait mieux accorder avec une baa origine preparer
un pot yasuni c16 aurait était aussi un plus nivo perf
mais bon avec ta transmission d'origine dificile de monter a plus 100kmh
Modifié par snarck54
Un yasuni c 16 unutile
carburateur il peut garder son 17.5 tres bien
sa constiste enlever le petit de fuite dedans qui visser par une visser d angrandir ce trou en carrer
Dde couper le le manchon ( car il en coude ) en sortir droite
16 unitile la
carburateur 17.5 sa av tres bie
Modifié par lapin
Premierement passer en ressorty d epousser rouge malossi et alleger t es galet
Tu a quoi comme embrayage et ressort d embrayage
mettre une transmission secondaire 15/41
Si tu veux une clavette decaler
Mettre une baa pour fair emoins de bruit et consommer
Modifié par lapin
regle ton problème de carburation d'abort , remert ta baa refait un réglage carburateur , commence par un gp 90 et tu vois , galet de 5 à 5.5 gr , s'il marche bien avec le poussé rouge pk le changé , le pot est bien pour ce kit oublie le c16.
