scooter peugeot pas d'étincelle?
poil21
bonjour depuis 1 mois ma copine va au boulot avec le squab qu'on a acheté d'occasion, samedi aprèsmidi impossible de le démarrer!
on le ramene a la maison et on atends le soir et il a démarré!
on reesaye le dimanche matin plus rien!
on me parle du starter automatique, banco j'en commande un neuf, je le recois aujourdhui et aucun changement!
je commence a chercher un peu l'essence arrive au carburateur et on la sent a l'echappement!
je verifie la bougie pas d'étincelle!
quelles sont les etapes de recherche de pannes?
sachant que j'ai des connaissance mecanique auto mais une grosse bille en electrecité!!!! (j'ai quand même un testeur! :lol: )
pour moi le problème de l'étincelle viens du bloc cdi ( ou est relier l'anti parasite ) sa viens toujours de la
Ce dont tu parles est la bobine haute tension, pas le cdi.
C'est vrai que c'est très souvent le CDI qui claque sur les Peugeot, il ressemble à ça:
http://www.pegasus-rollershop.de/catalog/images/tn/CDI%20Speedfight-640x480.jpg
Il faut commencer par regarder la bougie, si elle est trop vieille elle peut poser problème. Ensuite, il faut vérifier l'état des connexions électriques, après viennent la bobine haute tension, le cdi et enfin le stator d'allumage.
Salut j'ai u le même problème sur mon aerox ,
Le premier coup j'ai grillé mon CDI , Il marche un temp puis d'un coup du jour au lendemain il veut plu démarré
Le deuxième coup j'ai cramé mon stator d'allumage , Il marché très fort mais en fond de poignée fessais "Beuuu" Jusqu’à s'qu’il cale et la c'est fini il redémarre plus
Et le troisième la bobine d'allumage personnellement je l'ai changé y'a 2 semaine et les symptôme étais :
-Scoot qui fait des allez retour dans les tour et re-descends
-Quand j'accéléré trop vite pétardé et n'avancé pas ,
-Marchais une fois sur deux
Donc le mieux pour toi c'est de testé change de bougie , et d'anti parasite pour commencé sa te coutera moins cher  :lol:
On teste la bobine avec l'ohmmètre en le branchant d'abord sur les deux connexions de la bobines (il doit y avoir une résistance, je ne sais pas te donner la valeur exacte), puis en le branchant à l'extrémité du fil de bougie et sur une des deux connexions.
  • 4 années plus tard...
Le ‎19‎/‎08‎/‎2014 à 18:00, poil21 a dit :
je commence a chercher un peu l'essence arrive au carburateur et on la sent a l'échappement!
1 fil bougie et anti parasite
2 le Starter
3 Bougie
4 Charge de la batterie
5 bobine d'allumage
6 Capteur sur volant magnétique et filerie en général
7 Le CDI
8 voir le schéma électrique et vérifier la filerie concernée et les contacts concernés
Bon courage
il y a 48 minutes, HOARAU a dit :
2 le Starter
3 Bougie
5 bobine d'allumage
7 Le CDI
Bon courage
Le post date de 4 ans :sweating::laugh2:
<--Pubok 40179-->
