donc sa sert a rien merci donc moi je fais sa ou pas ?
ressort de poussée Blanc
Gicleur 75
galets 4,5
mais j'ai peur de perdre beaucoup de kilometreuhr car la mtn je part a 90 environ donc avec sa je vais perdre cb km/h environ
tu devra alourdir tes galets sûrement il faut test
la j'ai des galets de 5,5 gramme et je part a 90 km/h ma configuration
Pot Stage6
Gicleur 84
Galets 5,5
Ressort d'embrayage rouge doppler
ressort de poussée jaune
et si je mets:
Ressort de poussée blanc
galets 4,5 grame
Gicleurs 75
JE PART A CB ,??
jda avec ma configuration que j'ai au démarrage je glr a mort les 20 premiers km/h ensuite c'est une fuseé
Le truc des galets plus lourds = plus de pointe, c'est de la connerie. Il n'y a qu'un réglage optimal pour l'accélération et la vitesse max.
exact,il faut juste les adapter a ta configuration pot,ressort d'embrayage,ressort de poussée......
Donc vous me conseillers de mettre un ressort de poussée blanc ,Galets de 4,5  et gicleurs de 75 ?
Les gicleurs il faut que tu test toi même,on ne pas te dire une taille précise pour une seule raison car les moteur son tous différent et se règle différemment
Un gicleur de 75 devrait être correct, c'est ce que j'ai monté à plusieurs reprises sur des Booster récents ou neufs au montage d'un pot de détente.
VU que tu as plusieurs jeux de galets, teste et tu verras quel est le poids idéal.
Si le pot Stage6 pro replica full jaune en ressort c'est  idéal car c'est un pot qui faut faire gueuler
Mais remettre la baa sera a meilleur solution
C'est crai que sur les Minarelli horizontaux, il faut le régler assez dur et léger pour le faire monter assez haut, mais celui pour les verticaux m'est plutôt inconnu...
Moi le problème c'est que je consome BEAUCOUP jveuc une solution s'il vous plaît
Déjà remet la baa réglé la carburation
Avec mon ancien Spirit  kiter  70 fonte ect je fessai 90km a 105 km avec le plein avec carburateur 19
Modifié par lapin
mon carbut est super bien régler
ma vis de richesse est a 3  tour comme origine , ta la chance 90 km moi a peine 40 kilomettre j'ai pu d'essence ça va m'enerver
A oki quand même pas grand chose
Ta quoi comme carburateur
He remetre une baa
j'ai pas compris remettre un bas carburateur origine je te dis ma configuration  si tu pourrait m'améliorez un peu pour redduire ma consomations
Cornet(air car mon boîte à air n'est pas assez suffisant)
Ressort d'embrayage Rouge doppler
Ressort d'embrayage jaune
Carbut Origine
Pot Stage6
Gicleur 84
et j'ai aussi a dire quand je roule les 20 premier km/h je les prend a tout doucement sa glr mais après 20 c'est un fuser sa monte dans les tours direct
Carbut Origine
Pot Stage6
Gicleur 84
Si ta baa est suffisante au pire tu vire le petit tuyaux de fuite a l intérieur et met un gicleurs de  80 pour commencer
j'ai pas compris le baa et le gicleur ça va pas tros me changer
Si un cornet  tu consommera toujours plus
Tu remet ta boîte à air d origine e j'ai dit si tu veux plus d air vire le petit tube de fuite a l antérieur maintenu par une vis
à la fin regle
à la fin regle
Ta pas un site ou que je peuc telecharger ma photos et que je le mets en ligne et je t'envoi le liens ?
