scooter mbk - yamaha Carburateur DO 21 phbg ds
zenguiri
Binjour a ts
Voici ma configuration sur neo's 1997
Cylindre 70cc top perf trophy
Variateur malossi multivar
Embrayage stage6
Courroie conti
Echappement conti chr
BAA préparé juste en enlevant le petit tuyaux
Le problème qu'il il y a un gicleur 74 dans la carburateur
Après le réglages
Alors pendant l'accélération tout ça passe bien
Mais si j'atteint le régime max le scooter réagit comme il est en panne d'essence
Ma quesrion je peux mettre un gicleur du phva 17.5 qui est 78 dans ma carburateur ???
80
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS (89,50€)
89,50€
75
Carburateur Dellorto PHBG 21 mm
Carburateur Dellorto PHBG 21 mm (101,00€)
101,00€
72
Carburateur MotoForce Racing type PHBG 21 Red Edition
Carburateur MotoForce Racing type PHBG 21 Red Edition (57,00€)
57,00€
Recherches associées : carburateur phbg , carburateur 21 , carburateur
22 réponses à cette question
Merci beaucoup pour ta réponse
Je peux pas acheter ni des gicleur ni d'aiguille de taraudage
Il il y a une solution pour modifier le giccleur ???
Et pour la variation s'il vous plaît j'ai besoin de changer mes réglages ou nn ???
Modifié par zenguiri
  Le 17/12/2014 à 08:39, zenguiri a dit :
pourquoi change ton gigleur simplement (évite de rouler comme ça risque de serrage a la clé)
teste un 85 sa devrait être a peu prés sa..
moi j'ai un rocket a peu prés la même configuration mais en ac verticale ,je tourne avec un gigleur de 78
avec un filtre cornet malossi et la bougie et marron c'est un carburateur 19 do aussi
Modifié par tomMpower
Probleeeeemeee
Hier j'ai monté la carburateur
Ma pompe a essence est a dépression
Elle était non fonctionnelle , toujours elle passe l'essence
Alors le scooter a marché très bien sauf a haut régimes
Aujourd'hui j'ai u beaucoup de problème en accélération
J'ai démonté la carburateur et la pompette a essence a marché nickel (elle ne passe l'essence sauf si j'absorbe avec la durite de dépression )
Je veux connaitre si mon problème est a cause de BAC ou quoi ???
Quelle est la pièce qui assure la dépression
Et merci
Ton tuyau de dépression est bien branché?
Ce qu'il se peut, c'est qu'une prise d'air se soit créée, et fait que le robinet à dépression ne fonctionne plus. Il n'y a pas de pièce spécifique assurant la dépression, c'est le moteur lui même qui la fait.
Démonte le variateur, derrière tou le système de démarreur il y a un joint spi comme celui-ci:
joint-spy-gauche-vil-ca9cdd8a34b77bf69af
Vérifie qu'il soit bien placé, et pas de travers.
SInon, vérifie la pipe d'admission, elle est peut être craquée.
Mtn le scooter fonctionne bien
Juste une petite remarque
Si je laisse le scooter au ralenti ou je roule doucement (20 km/h max)
Si j'essaie d'accélèrer je trouve que le scooter a fait noyé le bougie
après 2 ou 3 sec d'accélération tout ça passe bien et avance
Et dans mon cas pour un gicleur petit est ce que je peux faire un réglage pour minimiser la quantité d'air qui passe (vis de richesse)
Faut pas chercher plus loin, ce souci de bas régimes est causé par un gicleur secondaire trop gros. Il est de 50 d'origine, et je conseille vivement de passer à un 45. Jouer sur la vis de richesse n'arrangera pratiquement pas le problème.
<--notPub 42336-->
