scooter mbk - yamaha Problème reprise à 45 km/h Nitro
Nexo
pourquoi tu ne commande pas sur genre maxiscoot,scootfast pour être sur avec du malossi jaune
enfin je dis ça je dis rien  :)
J'ai modifié mon message précédent, je vais prendre le ressort de poussé malossi jaune à côté de chez moi, ils en n'ont finalement :)
Je vais la modifier, mais de toute manière mon ressort de poussé est quand même à changer :)
Merci pour l'infos ;)
J'ai donc été chez mon concessionnaire, il n'avait que le ressort Doppler blanc que j'ai pris et j'ai mis des galets 4,3g et c'est encore pire qu'avant, le scooter bloque à 45 km/h, je ne sais vraiment plus quoi faire ?
Modifié par jean-m@riedu35
Et tu as modifié le réglage de l'aiguille?
Pour le réglage variateur, je sais bien qu'avec un pot Stage6, ça doit gueuler. Un problème de reprise est souvent dû à un ressort de poussée pas assez dur, ce qui fait que le variateur n'est pas assez retenu dans son ouverture et cause une perte de puissance.
Bon, pensant que sa venait des galets j'ai quand même pesé les ancien galets de 4.7g sur une balance de cuisine (6x4.7=28.2g) or quand je met les 6 sur la balance celle-ci m'indique 19g, on arrondit à 20g ce qui fait 20/6=3.3g par galets.
La balance ne déconne pas, j'ai essayé de peser 6 galets neuf de 5.5g chacun (6x5.5=33g) et la balance m'indique bien 33g.
Pas étonnant qui ne se lance pas avec les 4.3g.
J'ai également remarqué que les 4.7g était rongé de l'intérieur (le métal du galet), ça doit être pour sa qu'il ne font pas 4.7g mais 3.3g de moyenne.
Bref, demain j'essaie de remettre les anciens 4.7g (mesuré 3.3g l'unité de moyenne) sur le scoot et je vous redis ce que sa donne.
C'est quand même bizarre que je dois mettre des galets si légé sur un variateur d'origine, non ?
Je pense pas que le ressort de poussé Malossi rouge que j'ai remplacé par un Doppler blanc va changer grand chose, je passe d'un dureté +30% pour le Malossi rouge à une dureté +25% pour le Doppler blanc.
Je vais essayer avec les anciens galets de toute manière pour voir si c'est mieux, mais je trouve quand même qu'il ne prend pas beaucoup de tours en pointe, ça doit être pour cela que quand je remet les gaz à 45-50 km/h le scoot est à un régime "creux" ce qui fait qu'il ne se lance pas.
Sinon, juste pour faire un test (2-3 kms) je pourrais pas essayer de mettre 3 galets sur 6 de 5.5g ?
Ce qui me ferait du 2.75g par galet, histoire de savoir à peu près quel galets choisir.
J'ai testé avec 3 galets de 5.5g, ce qui fait 2.75g par galet et sa tourne nickel, il prend bien ses tours, aucun problème de reprise, une bonne pointe, je vais donc commander 6 galets de 2.7g.
Par contre  il se lance qu'à partir de 20 km/h, c'est normal ou pas ?
C'est beaucoup trop lourd 3.5g, déjà qu'avec les 3.3g il a du mal.
Je t'assure qu'il tourne bien, c'est pas pour parler vitesse, je sais très bien que le compteur d'origine à aiguille n'est pas réel mais il monte à 95-100 km/h au compteur, ça doit faire du 75-80 km/h réel.
J'ai un ressort de poussé Doppler blanc (+ 25%), un embrayage Malossi fly clutch avec des ressorts rouge, une courroie Malossi, j'ai mis 3 galets de 5.5g  sur 6 juste pour le test, ce qui fait comme si j'avais des galets de 2.75g vu que j'ai 2 fois moins de galets.
Sinon sur le variateur il y a marqué "Motoforce", sa ne doit donc pas être un variateur d'origine mais peut-être une copie donc je ne pense pas que cela change grand chose.
Vu que c'est un pot pour le haut-régime si on met des galets trop lourd ça a un peu de mal au niveau de la reprise, enfin bref avec les galets de 2,7g il tourne nickel en pointe, en reprise et en accélération.
Sinon, je sens qu'il est "mou" de 0 à 20 km/h et après il se lance d'un coup, c'est normal ?
les ressort te serves pour les démarrage et reprise
le temps  que tes ressort s ouvre complément avec la durtiter des ressort ça met un temps a s ouvrière
c'est pour sa que je te conseil les jaunes
les jaune sont 50% de l origine donc imagine les rouges
les jaune sont entre les  blanc  et les rouge
quelle marque de ressort ta ?
<--Pubok 42552-->
