7 réponses à cette question
A première vue, il a l'air de tourner rond et d'être bien réglé.
tu trouve ? Je sais pas pouquoi mais quand je suis a larret et que j'accélére il part en leve directe mais quand je roule un peu que je coupe les gaz et que je les remet y'a comme un petit creu il met un peu de temp pour reprendre c'quoi ressort trop mou ?
Salut , j'aimerais avoir des avis sur le fonctionnement de mon aerox , Si vous trouvé qu'il tourne bien et si il il y a des chose a amélioré
https://www.youtube.com/watch?v=VIiBBsJItAc&feature=youtu.be
merci ^^
oui sava il roule bien je verrais bien des ressort d'embrayage plus dur genre les rouge malossi ou les vert un peu moins dur que les rouges  ^^  :cool2:
Tu pense que des rouge irais mieux ?
tu trouve ? Je sais pas pouquoi mais quand je suis a larret et que j'accélére il part en leve directe mais quand je roule un peu que je coupe les gaz et que je les remet il y a comme un petit creu il met un peu de temp pour reprendre c'quoi ressort trop mou ?
Deux possibilités, ou le ressort de pouse est mou, ou le réglage de l'aiguille n'est pas bon, les deux donnant lieu à un trou à la reprise.
Ah d'acc , Mon aiguille et au deuxième en partant du bas (normalement) faudrais que je la baisse ou la monte à fond ?
SI c'est une W7 ou une 9, le réglage avec le clips au milieu reste les plus plausible.
Un autre possibilité peut être les galets un peu trop lourds, ce qui fait que lorsque tu relâhes les gaz, le variateur ne se referme pas instantanément.
