Salut, j'ai un Booster Naked de 2010, pot d'origine débrider et variateur débrider.
J'atteint 70-73 km/h compteur et j'aimerais allez au moins a 80 au compteurs avec une meilleurs accélération en gardant le cylindre, la transmission et le pot d'origine.
J'avais pensé a installé un variateur Stage6 Sport en gardant les ressort d'origine.
Qu'en pensez vous?
Ou sinon que puis-je mettre a la place/en complément?
Je suis débutant en mécanique :)
Modifié par Holox
11 réponses à cette question
J'atteint 70-73 km/h compteur et j'aimerais allez au moins a 80 au compteurs avec une meilleurs accélération en gardant le kit et le pot d'origine si possible ni la transmission.
J'avais pensé a installé un variateur Stage6 Sport en gardant le ressort d'origine.
Qu'en pensez vous?
Avec un variateur tu vas surtout gagner en démarrage pas en pointe,
pourquoi ne pas mettre pot type origine et la tu aura un petit plus
Sur un autre Booster naked que j'avais, j'avais mis dessus un variateur Multivar je prenais 85 km/h compteur tout d'origine. Donc je vois pas forcément la peine de changer le pot.. Car si je change je pot je partirais sûrement sur un Technigas Next R Ou Yasuni Z. Mais ça me fait chier de faire des réglages carburateur..
avec le yasuni Z même pas besoins de faire un réglage!
Atteindre plus sans chenger d epot
variateur achat unitile sur de l origine
En premier c'est le pot
Je conseillerai sois le carenzi deamond
Gianneli rekord
technigas treck
Endy racing
si il peut! en changeant juste sa transmi 13 primaire par une 13 primaire à denture droite polini ou malossi
Sa oui
Mais pour moi  a ce moment la on commence par le pot et ensuite la transmission
Pour améliorer ses perfs sans se ruiner, il suffit de mettre un pot type origine (gros avantage: pas de catalyseur, moins de chauffe, et gain de quelques kilos), et accessoirement un variateur.
Avec un pot tel que le Giannelli Go/Conti Origin/Polini Origine, pas besoin de se casser la tête avec des réglages (peut être un gicleur un poil plus gros), on le monte et c'est bon.
D'accord, merci.
A la limite je prend un Tecnigas Trek, j'augmente le gicleur de 5/8 points (Sachant que d'origine j'ai 60 je crois), galets 5.5. Sa devrait allez?
D'accord, merci.
et un ressort de poussée blanc et sa marcherais pas mal  ;)
et si besoins des ressort d'embrayage plus dur
