momo97212 Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 salut a tous alors je vosu solicite au sujet d une perte de puissance que j'ai a haut régime Genre a 3/4 le scoot roule normalement mais des que je tourne la poigné a 4/4 il perd du régime ce n est pas ma segmentation car j'ai mis un piston neuf j'ai un carburateur 21 gicleur 92 admi libre bougie marron kit 70 atehna sporting galet en 5,1 variateur malossi courroie malossi embreage top perf cloche Stage6 pot yasuni R débridé
0 Alain Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 Gicleur trop petit. EN plus rouler en admission libre est mauvais pour le moteur.
0 momo97212 Posté(e) le 24 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 un gicleur 95 et mon blem est régler ? mettre un cornet serai préférable?
0 tomMpower Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 (modifié) salut a tous alors je vosu solicite au sujet d une perte de puissance que j'ai a haut régime Genre a 3/4 le scoot roule normalement mais des que je tourne la poigné a 4/4 il perd du régime ce n est pas ma segmentation car j'ai mis un piston neuf j'ai un carburateur 21 gicleur 92 admi libre bougie marron kit 70 atehna sporting galet en 5,1 variateur malossi courroie malossi embreage top perf cloche Stage6 pot yasuni R débridé Salut remet un filtre d'abord.... imagine que tous les secondes que ton moteur aspire un grain de sable... :s un kit 70cc aspire environ 70000 litre/d'air par heure sa en fait des grain de sable... :lol: bref tous ça pour te dire que ça fait pas du bien a ton moteur de roulé sans filtre. re régle ton moteur avec un filtre boîte à air.... ;) tu as quoi en ressort de poussée? Modifié le 24 mars 2015 par tomMpower
0 momo97212 Posté(e) le 24 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 rouge malossi je suis en carburateur 21 comment mettre une boîte à air sur carburateur 21?
0 tomMpower Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 rouge malossi je suis en carburateur 21 comment mettre une boîte à air sur carburateur 21? il te faut cette boîte à air http://www.maxiscoot.com/boîte-a-air-d-origine-complète-one-noir-mbk-booster-stunt-cm77114044.html
0 momo97212 Posté(e) le 24 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2015 dakor merci mtn mon problleme c'est agravé le scooter ne roule que si le starter est tiré sinon il s étoufe
0 jimmy@ Posté(e) le 25 mars 2015 Signaler Posté(e) le 25 mars 2015 (modifié) gicleur partielement bouché ... c'est ça de roulé en admi libre , ça n'apporte rien en + . pour la baa , trouve au moins ce manchobn (en rouge) ça rentre tout seul . Modifié le 25 mars 2015 par jimmy10 1
momo97212
7 réponses à cette question
