scooter piaggio - gilera Anomalie à haut régime
Rorono4Zor0
vos mieux quil prenne plus gros et quil decende apré moi j'ai toujours fait comme sa
Je ditt de prendre 2 gicleurs
Car il e spas loins d être parfait donc si le 80 est trop gros il auras le 78 sous la main
même je prendrai un 82 ou cas ou
en gros ce que je veux dire si il va chez son pro quil prenne du 78 du 80 et 82
Les gicleur diametre 5 sur le phbg
tinquiete pas j"avais bien compris quen je diser 5 cest pour voir large car on ne sais pas vraiment quel sera le bon
Merci pour vos réponses, du coup j'ai acheté gicleur de 80 et résultat : c'est toujours la même..
C'est comme si rien n'avait changé
Enfin bref je pense pas que se soit le gicleur je vois pas d'où ça peut venir
Il faudrait que je vous envoie une vidéo quand je roule ce serait le mieux comme ça vous pourriez voir mais c'est chaud
Vous pensez sinon que ça pourrait venir de la boîte à air ?
Elle à plus de 5000 kilomètre (je parle de la mousse) et quand je l'ai ouverte hier en montant le gicleur j'ai enlevé la coque et plein d'eau est sortie de ma baa.
Ma mousse est bien usée, imbibée d'essence et d'eau du coté du carburateur,peut être que l'air passe plus facilement à cause de ça
Je sais pas si ça pourrait changer quelque chose mais on sait jamais au cas où
Modifié par Rorono4Zor0
a nettoyer ta mousse mais bisare pour l'eau dedans enfin bon déjà sa pouré venir de la aussi
Chui d'accord pour les galets, je suis kite et je fais 60 kg mon mecano m'avais fais les réglages comme si ct son scoot sauf qu'il fait 96 kg du coup ba j'avais les mêmes soucis mon scoot hurlais comme un dingue parce que trop léger en galets. Une fois alourdi ( j'ai 3 de 7g et 3 de 8g il me semble ) ba ça allais carrement mieux ;)
  • 3 mois plus tard...
  • 1 mois plus tard...
problème de carburation , remet ta boîte à air en origine, tu prend trop d'air actuelement ...
Salut, tu penses que la remettre en origine serait une bonne idée? Pasque je prends du coup pas assez d'air, si j'augmente le gicleur ça revient au même ?
<--Pubok 44548-->
