JohYamaha Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 bonjour je peux mettre un piston bi-segment dans mon kit 70 polini qui a la base est un mono segment ?
0 Alain Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Il faut voir toutes les dimensions du piston pour être sûr de la compatibilité.
0 tomMpower Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Je te conseil pas de le faire vue que cette échappement et assez spéciale forme en w.
0 jimmy@ Posté(e) le 7 mai 2015 Signaler Posté(e) le 7 mai 2015 c'est faisable , prend la cote de ton piston , la forme du dome , la hauteur du piston entre l'axe et le bas de celuis ci . je vis pas m'avencé , mais les piston polini en 47 mm bisegment on les même cote origine 47 ,cote reparation (B) 47.4 mm , pour les 2 , l'arrière du piston est identique . 1
JohYamaha
3 réponses à cette question
