bonjour a tous j'ai un spirit naked de 2010 j'ai remplacé le carburateur par un 17.5 avec un gicleur de 90 et la boîte à air d'origine j'ai mis un variateur malossi avec galets de 5.5 gr et un pot leovince TT et il ne monte que 65km/h que faire ?
à tu débrider le pot d'échappement ?
tu as enlevé la bride de la baa
je voit pas ou elle est la bride de la boîte à air et oui léchappemment j'ai fait sauter la pastille
c ou exactement le manchon ? je voit pas trop moi j'ai coupé un manchon qui était dans la boîte à air en caoutchouc au niveau de du caoutchouc du carburateur et j'ai mis un mousse polini bleu gaufré
tu aurai pas remis par hasard la bride au variateur ?
ben je croit pas vu que j'ai mis un variateur malossi mais montre moi toujours a quoi elle ressemble
si je met des plus léger cest pour plus dacel non ? parce quil part déjà en wheel presque oui le reste est origine
je comprend vraiment pas mon pote a le même scoot et il monte 85 90 compteur scoot
Modifié par brintros
avec le pot leovince tt pas besoin de changer le ressort de poussé celui d'origine es parfait pour ce pot
il faut juste monter les 3 ressort d'embrayage jaune livrée avec le pot
je connais pas trop les réglage de ce pot donc merci de me lavoir dit
il  y a pas de soucie
j'ai eu ce pot dans le temps sur mon ludix donc je connait sais réglage sur booster et nitro sa serai pareil sauf sur le réglage carburateur et galet
Modifié par natsu
sur ludix je lé conu un collègue lavais et il tourné niquel mais en réglage je ne savais pas
alors je reviens vers vous j'ai mis des ressort jaune tjr rien puis j'ai rajouté un ressort de contre pousée jaune aussi et tjr rien il peine a depasser les 60 demain jessaye dautre galets peutetre que mes 5.5 sont trop léger je vais essayer des 6 et des 7 gr j'ai limpression quil geule pour rien
Pour savoir ci tes galets sont " correct " tu n'as pas essayé là simple technique du trait sur le variateur ?
Tu traces le trait, tu vas roulé en essayant d'atteindre ton maximum et tu regarde jusque ou ta courroie est montée tout simplement ^^
Le mieux étant d'être entre 2mm et rien, simple et rapide ^^
slt, on a le même scoot alors déja carburateur: remet le gicleur d'origine, galet 4,1g, embrayage: ressort de poussée mallossi rouge et ressort d'embrayage conti noir. Ensuite tu regle ta vis de richesse au carburateur si besoin et tu devrai prendre un bon 80 avec une bonne patate
