scooter mbk - yamaha Kit 70 top rose
beerus sama
Bonsoir à vous tous
Alors voilà quand l'été sera passer je compte monter un kit 70 ont ma conseiller le Stage6 street race
Mais la je pense plus à mettre un kit 70 top rose
Mes mon vilebrequin Doppler endurance va t'il le supporter ?
Merci
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
Bonsoir à vous tous
Merci
Salut oui sa supporteras parfaitement!
Je pense qu'il a faux.. Après qu'elle est ta configuration complète ?
Le Doppler endurance est quand même solide.. Pour ma parte je l'ai, et j'ai un 70 polini fonte, et la je vais installer un 70 mhr racing..
Cylindre piston d'origine actuellement
Variateur malossi multivar ( qui sera remplacer par le Stage6 sport pro )
Roulement C4 skf
Vilebrequin Doppler endurance
Courroie malossi x kevlar belt
Embrayage Doppler sx86
Carburateur 17,5 dell'orto avec baa préparer
Allumage d'origine
Transmission d'origine ( qui sera remplacer part une 14/42 primaire )
Pot giannelli rekord
Roulement C4 skf
Allumage d'origine
Bonne configuration juste le carburateur qui est petit pour le top rose  ^^ .
il a tout faux après faut voir combien il a de km et combien de serrage...Mais sa tient si il est bonne état!
Le vilebrequin roulement ont 5000km et aucun serrage depuis j'ai monter cela
Oui je vais voir pour un 21 dell'orto qui sont plus facile à régler que les 19 dell'orto
Nickel pour le vilebrequin! Alors pour ma part j'ai un 19 black racing Dell'Orto et il très facile a régler ,je mes n'importe quel filtre à air sa tourne pratiquement bien même sans réglage.
Bref quand j'entend parler "oe un 21 plus facile a régler qu'un 19 " c'est les même carburateur en gros et du moment qu'il est en bonne état c'est good!
D'accord sa marche merci
Car je trouve le kit 70 top rose es super bien
J'ai teste un 70 polini corsa fonte sur le nitro a mon cousin sa envoie bien
J'ai tester un kit 80 airsal sur une derbi sa envoie aussi
Mes le top rose reste le kit 70 très puissance
Franchement je connais pas trop.. Perso j'ai hésiter longtemps entre le Stage6 mkii sport ou le malossi mhr racing 70
tu parle du kit 70 la http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-pro-mk-2-axe-de-10mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416602.htmlet de celui ci http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-malossi-hyper-racing-mhr-70cc-m318460.html
Exactement je parle de ses deux la
le Stage6 es le mieux :)
sinon avant de prendre un kit 70 je voudrais savoir si mon cylindre d'origine pourrai tiré une transmission primaire 14/42 sans problème
entre le st6 sport et le malossi mhr (pas le replica) y'a pas photo , le malossi est une referance en kit , surtout celui la .
entre le st6 sport et le malossi mhr (pas le replica) il y a pas photo , le malossi est une referance en kit , surtout celui la .
d'accord
je vais plus partir sur le top rose avec transmission 15/41 secondaire
<--Pubok 45539-->
