scooter mbk - yamaha infos kit nitro
lamfight
81
188,00€
78
284,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
Recherches associées : kit mbk nitro , Cylindre scooter , Cylindre Mbk
Ben frenchement j'ai pas le goût de changer tous les joint puis se tout repurger tout le système liquide c'est pour ça j'aurais voulu savoir au moins la marque pour poffiner mes réglages je vais essayer de mieux regarder demain pour voir si il y a rien daudres dinscrit jetais sur Peugeot vertical avant j'ai pas encore pris labitude de bricoler sur moteur horizontal
Ben niveau performances c'est une balle je vais facile à 80 sans forcer mais je pense qu''en le poussant au max je peux aller à 90 95 compteur scooter
 il galère juste un peu au démarrage
En configuration j'ai carburateur 17.5 gicleur de 83 pot yasuni r galets 4,3gr vilebrequin conti je crois et kit je sais pas ...
En embrage et variateur c de l'origine
il y a un ressort de poussée rouge les ressort d'embrayage je sais pas mais les garniture de l'embrayage sont fatigué je pense que c pour sa qu'il a du mal à se lancer
Et mon aiguille est au 5 ième cran bougie marron brique
Je fais 95kg et je tappe du 70 en côte donc niveau perf ca avance vraiment fort c'est pour ça je pense que c'est un kit assez puissant quoi mais ça me soule se pas savoir quel kit c 'est :/
  Le 15/08/2015 à 20:02, lamfight a dit :
Un nitro sa marche bien ! même un origine sa tourne très bien! et le rouge en poussée et trop dur ! et change l'embrayage et met des ressorts plus dur pour que sa accroche plus tard .
en poussé un jaune malossi et les ressort d'embrayage des vert polini 35%
c'est un kit 50 cc après je peux pas te dire la marque mais pour moi c'est pas un origine et le yasuni r tourne mieux avec un variateur style malossi ou stage6 je te dit sa car j'ai un nitro avec pot yasuni et kit plus cabu 17.5 après toucher au cran de l'aiguille c'est bisare il aurai même pas du y toucher l'ancien proprio
Merci pour ta réponse je pensais ne prendre un variateur Stage6 mais pas de suite vu que hé suis déjà dans le rouge
Ok ça me rassure que ça soit bien un kit 50 déjà
Pour le clips de l'aiguille c'est moi qui est toucher on m'a conseiller de commencer par tester les cran de l'aiguille pour mon problème (scooter qui a du mal à ce lancer) ca marchais niquel hier il partait direct et aujourd'hui rebelotte du coup je pense que le problème vient sois des garnitures de lembrayage sois de s ressorts dembrayage vu que ça mer de seulement entre 0et 15 merci beaucoup pour vos réponses c cool en tout cas
  Le 15/08/2015 à 23:39, lamfight a dit :
change ton embrayage par un neuf du style stage6 ou le dopler sx86 qui et pas trop mal a ce que en dise certin voir même avec tomMpower je crois que lui il la sur son scoot il pourra te donner des info et autre info le yasuni r et un pot creux donc il faut le faire geule un peu avec des galet asse léger
  Le 16/08/2015 à 16:14, fred82000 a dit :
Pour sa configuration sa sert pas a grand chose de mettre autant dans un embrayage ! ^^ (enfin si il la le budget pourquoi pas!),mais j'ai pratiquement aussi bon pour sa configuration.
J'ai sa sur mon scoot :D et franchement il vaut le coup! pour le prix.
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-racing-d107-booster-nitro.html
tu peux le trouvé cher un autre site parce que la il est pas en stock!
  Le 16/08/2015 à 18:05, tomMpower a dit :
je ne connais pas trop sa qualiter moi je me fi plus au marque mais après si tu la et qu'il et bien oui c'est une bonne chose de lui proposer sa au vue de sa configuration qu'il a
  Le 16/08/2015 à 18:39, fred82000 a dit :
je ne connais pas trop sa qualiter moi je me fi plus au marque mais après si tu la et qu'il est bien oui c'est une bonne chose de lui proposer sa au vue de sa configuration qu'il a
Ecoute je l'ai récup d'occase en superbes état (presque neuf),ça fait maintenant peut être 1000km que je l'ai ! RAS! si n'est qu'il est fort sympa a conduire! Je suis d'accord que sur une configuration en 70 racing alu il ne suivra peut être plus et encore mais franchement c'est bonne embrayage pas trop chère!
Regarde je colle une vidéo d'une team en italy qu'il la teste (c'est en italiens mais juste pour te faire voir comment il peut être bien et eux sont top perf alu 70cc et sur mineralli horizontale nitro.
Il existe sous plusieurs marque rms,motoforce evo réglable,t4tune...
https://www.youtube.com/watch?v=D8_nq9GkblE
  Le 16/08/2015 à 18:57, tomMpower a dit :
merci pour ce lien j'ai regarder il faudra que je le prenne pour tester sur mon nitro quen je lore remonter cette semaine
  • J'aime 2
C'Est cool pour ces conseils vraiment
Du coup cette aprem j'ai changé Mes ressort dembrayage par des verts top perf (40%) j'ai galérer à ouvrir l'embrayage vu que j'ai une main dans le plâtre mais jy suis arriver les anciens était trop mou je les enlever sans tournevis tellement !!
La avec les verts il se lance mieux au démarrage je vais laisser comme ca en attendant de changer l'embrayage
Pour l'embrayage vous savez si ceux de Peugeot s'adapte ? Parce que j'en est pleins en bon état si ça peux m'éviter d'en acheter un ^^ sinon j'attends un amis qui vas me passer embrayage boîte à clapets et pleins d'autres pièces voilà voulou merci à vous les gars vous gérez :)
Bonjour alors ce matin j'ai pris mon scooter et rebellote au feu et stop c la galère du mal à ce lancer ...
Donc je suis aller chercher et j'ai trouver un embrayage dans.Mon garage exactement niquel qui lui est le même donc je lui est monter des ressorts d'embrayage violet top perf c'est un peu mieux mais le problème est toujours là au démarrage ...
Je vous joint une photo de ma bougie je me suis appercu que c'était une bosh j'avais jamais vu ça sur un scooter vous penséz que sa peux venir de la bougie ? Pourtant elle a une jolie couleur
  Le 17/08/2015 à 11:00, lamfight a dit :
Ok et je Lui mets quoi comme bougie ? C bizarre sur nitro normalement il y a pas d'olives sur la bougie la yen a une :/je comprends plus rien Mdr je sais que sur Peugeot c'est br7hs mais sur.Nitro je connais pas le modele a prendre
Met une br9 ngk
Une bougie de voiture sa ^^
Pour moi c'est est encore un chou y a pauvre y a du blanc cas même un peu
Oui pour la bougie une br9hs et top
Pour tes démarrage faut voir après que tu as changer la bougie
sur certains ati parasite il prenait les olives  pour bien que la bougie soit en place et bien à tique ter
Sur le Peugeot  c'est sa que je leurs reproche les bougies sont bien trop chaude
<--notPub 46380-->
