scooter mbk - yamaha Que changer d'autre sur mon Nitro ?
Maxence103
Bonsoir,
Dans 2 semaines je passe une nouvelle commande pour mon Nitro :D Donc je vous explique ma configuration que j'ai, ce que je vais acheter (c'est sûr je précise), et après à vous de me dire quoi ajouter.
  • variateur débridé
  • Pot technigas treck débridé (en réalité il ne l'est pas encore, mais je vais le faire en même temps que la commande !)
  • Galets 6gr (je vais continuer à peauffiner les réglages du variateur)
  • Gicleur de 75
  • carburateur réglé
Voilà ce que je compte ajouter, pour 75€ ( + de la moitié c'est de quoi démonter l'embrayage...)
  • Ressorts d'embrayage Polini blancs ( + 15€ il me semble )
  • Ressort de poussée Malossi Jaune
Et du fait que j'aurai une entrée de 150€, sachant que les modifications que je compte apporter font au total 75€, il me reste 75€ pour changer quelque chose d'autre dans la foulée.
J'ai pensé au variateur, mais est-ce que ça vaut le coup ? Un carburateur 17.5 ? Je précise que je cherche pas de l'esthétique (c'est la commande d'après haha) mais là de la puissance.
Merci d'avance
9 réponses à cette question
Je ne le trouve pas, aussi bien sur Scootfast ou La bécanerie...(je ne veux pas aller sur maxiscoot ou autre, SAV pourri).
Le Polini Hi-Speed est bon ?
c'est bete par ce qu'il est sur maxiscoot j'ai déjà commandé la bas et pas de souci ou alors prend un malossi multivar
Un peu plus cher; Ca fait 160€ à la fin donc c'est convenable !
Avec tous ces changements (ressorts embrayage, poussée, variateur malossi multivar, je gagnerai beaucoup ou non ?
Sachant que là je suis à 70 avec le variateur débridé, mais pot (encore) bridé,
Merci
Donc je vais te faire encore moins chére!
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-artek-k1-mbk-booster-nitro-stunt.html
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-vert-booster-nitro-cpi-keeway-o107mm.html
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-de-pousse/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-super-renforce-jaune.html
La clé en fonction de ton écrou d'embrayage si il est en 41 ou en 38 ,donc je te conseil de prendre un écrou neuf (de la taille de ta clé) au cas ou tu ne pourrais pas le démonté avec ta clé. Si tu a une grosse clé a molette ou une pince multiprise (je doute que tu y a arrive faut testé)ou tu demande a un pro qu'il te le dévisse pour une fois.
Je parle de sa si la clé ne va pas ...si elle va tu n'auras rien n'à faire ! moi j'ai une 38 et je desserre pratiquement tous les écrou d'origine..
<--notPub 46435-->
