scooter mbk - yamaha kit 70 ne fonctionne pas comme il devrait
Xxx
a tu la rondelle qui va au variateur sinon il te la faut après tes ressort d'embrayage son mou il te fautre du jaunne malossi et galer entre 4,5 et 5,5 gr serais bon et si tu a une boîte à air enlever la bride et regle le carburateur ça devrais bien tourné après sa
j'ai les galet déjà 5.5 gr mais pas la boîte à air
ressort gris chrome on m'a dit que c'était equivalent au jaune
essaie de trouvé une boîte à air sa seras plus facile a réglé que un cornet qui sert a rien et très dur a réglé.Ou augmente le gicleur essaie un 95...
j'ai un gicleur de 105 dessus monte sur un carburateur de 17.5 avec des ressorts d'embrayage chrome equivalent au jaune
A quel niveau baisse de régime? Démarrage? Reprise vers 40 50km/h?
au démarrage et en pointe il s'elance 10 fois moins vite a chaud que a froid
quelle est le mieux entre rouge et jaune ????
ne précipite pas les chose ta bougie et de quelle couleur carburateur réglé a chaud ou a froid car c'est bien de vouloir changer de ressort d embrayage mais je pense que ton carburateur et mal réglé
le carburateur si le scoot marche mieux a froid que a chaud faut augmente la richesse ???
<--Pubok 46579-->
