Salut tout le monde, voilà depuis que j'ai récupérer mon scooter chez le mécano pour mon nouveau cylindre, j'ai un problème avec mon booster: en effet à la fin de mon rodage j'ai commencé a tiré dedans progressivement, et je me suis rendu compte que mon scooter avais du mal a prendre les tours. Je m'explique : En départ-arrêté : je met plein gaz le scooter part très fort jusqu'à 30km/h ( il se lève limite tout seul), puis vers les 35 km/h il se met a brouter jusqu’à 55 km/h où, d'un coup, il repart fort et monte jusqu'à 85 km/h "facilement". J'ai un Kit 50 top perf fonte, un carburateur 17.5 ( gicleur de 83) avec cornet conti et un pot Tecnigas. Voilà je n'arrive pas a savoir d'où cela vient, si quelqu'un pourrait m'aider ça me sauverait ! ^^ Merci d'avance
Modifié par spirit99
déjà un cornet sa sert a rien et réglage carburateur a revoir
J'ai eu le scooter comme sa..;) Ah.. le problème c'est que je n'y connais absolument rien niveau mécanique donc les réglages carburateur ça va être dur..
tu peux faire une recherche sur le fofo il y a un très bon tutoriel pour sa et si tu peux le mieux serais une boîte à air
Ok, et bien je vais chercher ce tutoriel. merci de votre réponse ;)
Bonsoir, voilà j'ai monté ma baa hier et le résultat a été radical: le scooter ne broute plus du tout, je prend facilement 80km/h. L'accélération est un petit peu "molle" toutefois mais le variateur stage6 que je vais monter devrait arranger tout ça.;)
Mais quelque chose reste flou, je n'ai même pas eu a toucher a quoi que ce soit après l'avoir monter, pas de réglages carburateur ni rien, étrange..
quant le moteur est chaud , tape une pointe de 200 ou 300 mettre , coupe direct le moteur et démonte la bougie , si elle est marron , bha t'a eu dela chance :cool:.
d'accord merci de ta réponse je ferais ça prochainement. :D
