bonjour j aimerais savoir quelle est la transmis d'origine sur spirit
car la je seche avant 80 gps la j'ai installé le pack overrange alu 60 gps accélération nickel mais plus de pointe donc j aimerais la changé mais je voudrais déjà voir si c'est pas une courte que j'ai
Sur booster la secondaire et t'une 12/44 (donc très courte),tu a fait des réglage au moins ? Quel et ta configuration ?
bonjour
ma configuration carburateur 21
pot bidalot s2
kit 70 dr
pack overrange alu ( galet 3.8g fourni avec je fais du sur place) j'ai essayer des 7.5g et c'est avec ceux la que je fais du 60
j'ai la clavette qui decale l allumage
un boîtier cdi malossi
bonjour
pot bidalot s2
kit 70 dr
pack overrange alu ( galet 3.8g fourni avec je fais du sur place) j'ai essayé des 7.5g et c'est avec ceux la que je fais du 60
Et niveau courroie quel etat? et ressort de poussée?
courroie neuve ressort de poussée rouge neuf je viens de l avoir dans le pack overrange
essaie un jaune et la courroie et bien une malossi gp ? Un pack overrange ne sert strictement a rien sur cette configuration ^^....
non pas de bride
mais pourquoi passer en grande plage ca ne me servirais a rien ?
je voudrais y mettre cette transmi
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-15-39-mbk-nitro-booster-s6-2016602s.html
Non sa te sert a rien sur cette configuration !  mais bon la c'est du réglage donc la transmission n'aideras rien du tout! essaie un ressort de poussée jaune
le jaune correspond au ver de chez top perfs?
le problème c'est que je fais de la route 60 km par jours minimum donc je cherche de la pointe et quelque chose de robuste
avec le mxs alu je serais pas tranquille
peut être une question con mais je la pose quand même
le fait d avoir décalé l allumage me fait gagner en démarrage mais est ce que je perds en pointe ?
alu si tu change les segmen quand il faut et le piston aussi que tu en prend soin sa tien faut pas non plsu être touot le temps poignet dans l'angle
j y pense mais peur d être emmerdé car c'est mon moyen de transport pour aller bosser
après t'aurais pu prendre un fonte un peu plus puissant et le dr n'est pas vraiment pointe mais plus accélération
avec des gales de 7 gr ou 3.5 gr normal , met des 5 gr . le pack over range fait gagner partout au démarrage/reprise comme en pointe ,tes mal reglé c'est tout.
Modifié par jimmy10
