Salut je voudrais savoir si il est possible de lever un nitro d'origine avec seulement le variateur et le pot origine débrider, ça fait deux jours que je m'entraîne après avoir débrider mon pot d'origine mais j'arrive juste à lever la roue de quelques centimètre, et puisque le nitro fait quand même 100kg je sais pas si je peux me lever d'origine.
Merci de vos réponse
faut de l'entrainement c'est pas en 2jours que tu vas y arriver mais un pot detente t'aiderais je pense
oui je sais mais je trouve ça impossible tellement il est lourd, oui mais le pot d'origine débrider est le mieux pour faire des circle et cabrer à petite vitesse puisque c'est celui qui donne le + de puissance à bas régime
et un variateur et un carburateur...
tu peux m'expliquer un peu les avantages et désavantage du variateur ?
Je consomme déjà assez mdrrr
Je lève beaucoup de scoot , Les plu simple que j'ai u a levé d'origine et encore bridé sont des booster. Après pour nitro orgine bridé c'est hyper galère faut tiré comme un gros malade et envoiyé des gros coup de cul. Le must serais juste un carburateur , Un variateur , et si tu peux débride ton pot car les pot d'origine sont très coupleux une fois débridé
Carburateur 17,5 et variateur bien réglé, ça lèvera plus facilement.
Après c'est surtout une question de feeling et d'équilibre, quelqu'un de doué lèvera ton Nitro après quelques essais !
Tu consomme et tu es d'origine...lol bah alors ne fau pas de modif sinon Sava te choquer lol. Le plus simple ne fait pas de Wheel ! Un nitro pour apprendre a lever c pas le top ! Surtout d'origine.
je peux lever tu crois si je change de variateur et le pot d'origine débrider ?
j'ai pas envie de changer de carburateur pck je consomme déjà assez pour moi, juste le variateur règlé et le pot d'origine débrider  ça suffit tu crois ?
c'est obligatoire de changer de carburateur pour que je lève ?
j'ai déjà vue des mec lever des nitro mes pas d'origine
perso un nitro pour qu'il lève il lui faut au moins un carburateur 17,5 maxi 21 un variateur et un kit 50 voir 70
ca consomme beaucoup + un carburateur 17.5 que celui d'origine ? Il est 12, 13 d'origine ?
c'est un 12 d'origine , tu consomme combien actuellement un 17.5 bien réglé tu consomme pas beacoup plus que ton 12 c'est pas un 28 non plus
ok pck la je consomme beaucoup je trouve, le plein je le fais 2-3 jours mais bon si ça consomme pas beaucoup + tant pis au pire
oui mais tu fait combien de km par ce que moi un plein je peux le cramer en 1 journée tout depend comment tu conduit aussi
jsp jviens de débrider mon pot il y a une semaine je te redis ça dans 3jours, envoie le lien d'un bon carburateur pas trop cher
en carburateur il y a pas 50 modelles de bien pour ton scooter te faudrat un 17.5 dell orto http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva1.html
voilà ton lien un starter auto c'est comme ton carburateur d'origine mais sa merdouille beacoup le mieux c'est un manuel et tu as changé ton gicleur en débridant ton pot ?
faut voir si tu tape 50 borne par jours c'est normal que tu fassent ton plein tous les 3 jours....ça fait 130 km un plein de 6,5 l sur un scooter d'origine et ça fait pas beaucoup en consommation lol moi je suis a 10 l au 100km ...et encore je suis pas quelqu'un qui tartine sans arrêt...
Modifié par tomMpower
ok merci et oui j'ai changé le gicleur mais il faut que je le rechange encore ou c'est bon ? Tu me passer un lien pour un variateur mtn ?
avec le carburateur faudrat tu prennent une boie de gicleur pour le régler
en variateur un stage sport pro est pas mal http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html
et il te faudrat des galets réglables aussi
6L 70km mes lol
moi avec mon nitro toujours poignée dans l'angle ( à fond ) 150km le plein ( 7L )
j'ai un problème de consommation moi même bridé je fesait 100km avec le plein mon carburateur doit déconné
bridé t'es toujours à 50km/h donc le boisseaux es toujours au haut
qu'une fois débrider tu fait plus de km
quand j'avais un ludix bridé je fessai 18km j'avais déjà la moities du plein de parti
juste avec le variateur je sais plus combien j'avais mais avec le pot c'est 70km avec 6l et je suis jamais a 50
c vrai que un pot de détente tir sur la consommation d'essence
moi quand j'avais un pot de détente je fessait 100km avec le plein et que si je roulais à 50km/h je fessai 150km
moi je roule plus souvent a 60 70 que 50 et j'accélère toujours poignet dans l'angle je suis jamais a mit poignet sauf quand je fais chauffer sur 1km
