J'ai à ce jour un Booster Spirit, il est full origine, ce matin j'ai débridé/monté un Yasuni Z mais quand j'accélère il a pas de patate jusqu'à 45 km/h et à partir de 45km/h il monte jusqu'à 65km/h pourtant je n'ai jamais rien touché sur mon scooter ! Merci de m'aider bonne journée/soirée
il y a 6 minutes, ethan26011974 a dit :
remet l'origine lol ....non mais il est super galère a réglé ce pot
demande a fred82000
D'accord merci :)
Je propose cette configuration:
- Yasuni Z cartouche Aluminium.
- Galets de 4,5 gramme.
- ressort de poussée blanc Malossi.
- Ressort d'embrayages origine.
- Gicleur de 76.
- Courroie Malossi origine renforcée (X).
- Cylindre d'origine.
- Variation d'origine.
- Carburateur d'origine.
il y a 13 heures, ethan26011974 a dit :
Tiens, c'est nouveau ça... je ne vois pas du tout pourquoi !
Pour la configuration proposée ça devrait le faire logiquement...
il y a 14 heures, BoosterVictoria a dit :
D'accord merci :)
- Gicleur de 76.
Tu prends combien vitesse compteur avec cette configuration?
Lol :laugh2: "super dur a réglé" je ne trouve pas ! Justement il s'accordent très bien avec une configuration origine .Il faut savoir réglé un peu et à avoir les bonne pièces! Déjà gicleurs plus gros 76 78 selon ce que tu trouve! Après galets c'est la qui ne faut pas faire le radin... Teste avec des 5,0gr ressort de poussée blanc malossi ou même l'origine déjà.
il y a 18 heures, BoosterVictoria a dit :
D'accord merci :)
- Gicleur de 76.
le yas r que je possede et dur a régler car creux en ba régime le z et bien mieux quand on et en origine donc a suivre les conseil de tom et ça devrais bien rouler
il y a 18 heures, ethan26011974 a dit :
demande a fred82000
moi j'ai le r pas le z les réglage et les perf son pas les même du tout
il y a 7 heures, tomMpower a dit :
Merci ! Je vas essayer d'enlever deux galets on verra ce que ça fait !
si tu enlève 2 galets ça va pas faire du bon, il faut toujours qu'il y est les 6 sinon ton variateur ne tournera plus rond, pas besoin de t'éxpliquer la suite :P
il faut que tu t'achète un jeux de galets plus léger.
il y a une heure, BoosterVictoria a dit :
Aie! Qui ta dit sa ? Il y a bien 6 emplacements galet dans un variateur! Pourquoi mettre 4 galets!!! Et comme biry dit c'est loin d'être bon a long terme!
