Quelles transmissions primaire ET secondaire ?
Salut ,
J'ai un mbk next génération avec cette configuration :
  • Kit 70 Stage6 MK2 alu
  • Pack Overrange malossi
  • Pot Yasuni R débridé ( va être remplacer par le MXS Racing 2014 voir le Stage6 r1400 ) EDIT 2017 : Polini for race 4
  • carburateur 21 Stage6 PWK
  • Vilebrequin Artek k1
  • Roulement C4
  • Admission BigValve Stage6
  • Ressors Full rouge malossi
  • lamelle 0.40
  • Embrayage Stage6 troque contrôle mk2
  • Bougie Br9hs NGK
  • Allumage origine
  • Roue en 10 origine
  • Transmission origine ( elle me bride )
J'aimerai savoir qu'elle transmission mettre ( c'est pour du all days sur départemental )
On m'avais conseiller la primaire 13/43 Stage6
lien : http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-13-43-mbk-nitro-booster-s6-2016602p.html
Merci
Ps : il y a t'il un tutoriel qui explique comment choisir sa transmission ?
J'ai déjà ce tutoriel : https://www.scooter-system.fr/dossiers/105-1-transmission-variation-scooter.html
Mais je ne comprend rien sur les % , si j'augmente ma transmission de 30% par exemple c'est laquelle ? ect .. compliqué.
Le tutoriel sur les ressorts de poussé et embrayage son plus simple a comprendre :D
Modifié par patou80
fait des economie , ne prend pas le limiteur de tours , c'est inutile , ça begué le scoot pluto qu'autre chose . 15/39 c'est long , avec une primaire plus longue en plus tu perd de trop au démarage et reprise . tu verra déjà avec la secondaire seul .
Perso je l avais ce kit avec la transmis  15/41 régler a la perf démarrage il parter fort reprise plus que convenable je prenais souvent les 120 et si c'est pas plus... jaurrai eu un petit allumage il aurait bien tourner ce kit
il y a 17 heures, jimmy10 a dit :
il y a 17 heures, Leesion a dit :
Si tu mets 15/39 faut surtout pas changer la primaire. Ça va être trop long
il y a 2 heures, tomMpower a dit :
Oui enfin si tu mets trop long pour le moteur tu n'iras pas plus vue qui tracte pas assez .
d'accord merci a vous
il y a 2 heures, dada65 a dit :
pourquoi tu as changer de kit alors ? sérrage ? ta fait combien de km environs avec ? ( je suis a 200-230km avec pour le moment )
Pour la batterie quelqu'un pourrai m'aider s'il vous plaît ? Je sais pas qu'elle Ah choisir . En fusible j'ai un fusible de 10 et je suis en allumage origine sans démarreur électrique
Modifié par patou80
il y a 1 heure, patou80 a dit :
Car je me suis fait choper a 118 au jumelle du coup il mon perser le cylindre ( qui n avais pas le droit bref c'est tout régler)
Du coup j'ai le athena qui marche vraiment fort la
il y a 1 heure, dada65 a dit :
Ah oui c'est vrai tu me lavais raconté .
Athena c'est pas mon truc :)  mais je le juge pas je l'avais en axe de 12 78cc racing
il y a 1 minute, patou80 a dit :
Il marche bien mon 70 athena racing je bouffe des 72airsal et un most !!!comme quand j'avais le stage6 j'ai bouffer un mxs sport le mk2 et vraiment top je l'aime beaucoup :wub:
Salut,
jais aussi une Question.
je sais pas encore si je mes le Dr en 70 ccm ou le Mxs Sport.
je le Malossi overrange, carburateur 21 Transmission Primere Malossi 14/42 et secondaire Polini 14/41.
ce trop cour ou trop long?
pour le Pot je suis non plus encore Sur Le Yaz R ou le Doppler 3SR3 OU LE giannelli Reverse.
que dit vous?
Modifié par Invité
il y a 1 heure, deleeh a dit :
Salut,
que dit vous?
Salut,
que dit vous?
Salut,
que dit vous?
tes pas dans la bonne section , la , c'est le post à patou80 . avec tout ça monte le mxs (en axe de 12).
il y a 2 heures, deleeh a dit :
Salut,
que dit vous?
Effectivement tu n'est pas au bon endroit je te invite à allez à la bonne rubrique juste en dessous ;)
https://www.scooter-system.fr/forum/forum/6-configuration/
Et dernière question, le kit 70 Stage6 mk2 sport monte a combien de tours/min s'il vous plaît ? je n'arrive pas a trouver.
Merci
Modifié par patou80
Tu prends comme celle d'avant.  Ça varie de 3 à 4ah. Plus ah est grand plus la batterie est puissante mais la batterie est plus grosse.  Donc tu prends 3 ou 4 ah c'est parfait
Okay pardon les Amis, Mercie pour remarque.
je pensè que on discute de la Transmission et cetè Okay Si je demandè.
pour la Batterie je prendres la memè mes en Gel.Elle tien plus longtemps.
il y a 2 heures, Leesion a dit :
5ah c'est bon ? car je veux une batterie sans entretient
lien : http://www.maxiscoot.com/motoforce-batterie-mf01-001.html
il y a une heure, deleeh a dit :
Pas de soucie :) d'accord merci ;)
Ce une Batterie sans le Liquide.sa ve dire il faut le replire mes il ne pas dans la livraison.
Le 26/11/2015 à 13:37, dada65 a dit :
Perso je l avais ce kit avec la transmis  15/41 régler a la perf démarrage il parter fort reprise plus que convenable je prenais souvent les 120 et si ce n'est pas plus... jaurrai eu un petit allumage il aurait bien tourner ce kit
et 14/42 ou 13/43 ?
