Le 30/12/2015 at 13:09, fred82000 a dit :
Le 30/12/2015 at 01:31, nathan 2917 a dit :
Si faut changer que à partir de 21 il me semble car c'est le même diamètre qui va sur la pipe d ami sur 12 et 17.5 t'inquiète sa pass
J'ai donc changer pour le moment, cylindre piston, bougie et robinet d'essence
Le scooter accélère toujours très mal avec des trous dans l'accélération sauriez vous pourquoi ?
  • Réponses 59
  • Created
  • Dernière réponse
Le 30/12/2015 at 13:32, Slash a dit :
Merci, je vais me renseigner alors
tu a ton gicleur trop petit augmente de 5 point sa corigera sa après vois si sa tourne rond ou pas
Modifié par fred82000
il y a 13 heures, fred82000 a dit :
Comment est ce possible vu que le carburateur et d'origine est que la bougie est ressortie noire ?
il y a une heure, Slash a dit :
quand tu change de cylindre ton réglage carburateur et a re faire
et c'est normal depuis que dans l'essence il y a plus de plomb dur de se fier a la bougie donc elle peut être noire mais carburateur mal régler
il y a 4 heures, fred82000 a dit :
Ok donc tu me conseille un gicleur de combien ?
il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
tu démonte ton carburateur regarde a combien et ton gicleur et tu en prend de +5 point
Mais en fait  + 5 points sa veut dire par exemple je dit n'importe quoi si j'ai 230 je prend 235 ?
Et est ce que tous les gicleurs sont compatibles ?
il y a 5 minutes, Slash a dit :
oui c'est tout a fait sa
et le gicleur depan du carburateur que tu a
