Bonjour, a tous et à toutes
Voilà, j'ai un gilera runner de septembre 2015 il a actuellement 1911km et j'en peut plus de rouler à 50 donc voilà ce que je voudrait savoir
si je met un pot yasuni dessus sachant que le pot est débrider mais pas le scooter et ce que ça va abîmer le scoot
quel sont les réglages à faire genre ressort d'embrayage et de pousser et le gicleur
merci
22 réponses à cette question
  • 1
Avec un Yasuni R, il va falloir mettre un gicleur enrion 10 points plus gros, des galets de 4g environ (on va me dire que c'est trop léger, mais un Runner avec un Yasuni R, faut que ça gueule), et des ressorts d'embrayage Polini verts.
en fait je vous explique pour l'instant j'ai pas les sous je les aurai dans 1 mois donc pour commencer est ce que je peux installer un yasuni r débrider sans que le scooter le soit (je sais le yasuni est cher et je ne l'aurai pas sans payer ) je l'achète à un pote pour 50€
Merci ci de vos réponses
Ouais je n'ai rien toucher sur le scoot depuis que je l'ai tout est comme à la sortie de l'usine variateur bridée pot d'origine brider gicleur origine
ca sert a rien de le monté si ton variateur n est pas débridé et regle et si tu ne regles pas ton carburateur,tu vas rouler comme une patate (je pense même que ca sera pire que tout de suite) et tu risques d abîmer ton haut moteur si t es pauvre
il y a 4 heures, jeff lee a dit :
gicleur +5 point et galet plus légers,pour les ressort tu avises après les premier test,mais du blanc ca devrait suffire
Du blanc sur piaggio n'y pense même pas c'est bien trop mou...
Modifié par jimo37
Pour te faire une idée sur un stalker full origine juste pot Stage6 pro replica j'ai monté du +30 TNT bleu a la poussée et du blanc Stage6 torque contrôle a l'embrayage avec des galets de 3,5g pour avoir un comportement correct
Les réglages d'embrayage sur piapia ca se rapproche des réglages peugeot autrement dit il faut des ressorts dur
Ok j'ai juste un autre question j'ai déjà conduit des runner pit yas mais il tremblait énormément au démarrage et partait très lentement comment ne pas avoir ce problème
merci
il y a 40 minutes, nathan 2917 a dit :
c'est a cause des galets sa sûrement
Je sais pas on vient de me dire aujourd'hui les ressort
Avec le Yas R il te faux à part ca le grand Ressort Malossi Vert, ,Ressort de Kit pour L'embrayage d'originé,Kit de Galet pour reglez le Variateur,un Kit de Gicleur de 60 a 78 M6.
le Variateur tu peux laissez d'orignie pour le premier mes débride le comme memé.
Commence par débrider le carburateur, si tu as le 17.5 d'origine plaque, et diffuseur. Gicleur +10point et +5 pour le montage du pot, soit gicleur +/- 68 si c'est comme sur piapia. débridage variateur galet 4.8/5 gr, ressort de poussée pour Peugeot ou piapia Malossi vert, doppler rouge.
Bougie plus froide genre NGK br9es
