loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 bonjour , j'ai un petit soucis avec mon bws de jeunesse, je lui ai refait une santé ( changer tous les carénages,... mit un pot Stage6 replica pro, un cornet conti et tout le reste d'origine)mais depuis il démarre plus a froid, démarrage au start pilot uniquement , il broute/ des ratés , n'a plus de peche du tout au démarrage , il il y a de l'huile noire qui sort de l'échappement!! c tout la misere, j'espere que quelqu'un aura des solutions!
nathan 2917 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 ta regardé me cylindre si il a pas roulé pendant lomgtemps ? nettoyage carburateur ? baa ?
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 (modifié) on m'a dit que je devais changer le gicleur mais je sais pas quel est le diametre actuel d'origine et le remplacer par un combien? on m'a dit de changer les galets y mettre des plus léger mais je ne sais pas combien ils font d'origine? donc lequels fo mettre?? heeeeelp je le démarrais de temps en temps il marchait nikel juska maintenant c depuis que j'ai change le pot et nettoyer le carburateur ,.. Modifié le 9 janvier 2016 par loob faute
Nitro89 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 Donc oui si tu a.juste poser le pot comme cela il faut le régler par la suite, donc allerger tes galet, et mettre un gicleurs +5 mais avant tout pour le.gicleurs quel couleurs et ta Bougie?
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 je viens de la démonter elle est noire...
Holox Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 Il a pas tourné depuis cb de temps? Si plusieurs année, change l'essence et l'huile déjà, nettoie ton carburateur
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 il y a 15 minutes, Nitro89 a dit : Donc oui si tu a.juste poser le pot comme cela il faut le régler par la suite, donc allerger tes galet, et mettre un gicleurs +5 mais avant tout pour le.gicleurs quel couleurs et ta Bougie? elle est toute noire?! j'ai mis un cornet conti aussi lol histoire de galerer un pe plus il y a 17 minutes, Nitro89 a dit : Donc oui si tu a.juste poser le pot comme cela il faut le régler par la suite, donc allerger tes galet, et mettre un gicleurs +5 mais avant tout pour le.gicleurs quel couleurs et ta Bougie?
ninodu10150 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 Tes galets d' origine doivent peser autour de 6grammes , avec ton pot Stage6 essaie 4,7 grammes. Ensuite tu as mis un cornet + un pot ( normal que ça broute ) donc la faut augmenter de 15 points au moins ton gicleur, le mieux est de garder ta boîte à air d' origine et d augmenter simplement de 5 points ton gicleur principal. démonte la cuve de ton carburateur pour savoir de combien est ton gicleur actuellement. faudra changer tes ressort d' embrayage aussi pour qu' il s' elance tout de suite et ton ressort de poussée. ressort d' embrayage jaune et poussé blanc ou jaune je pensse
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 c pour ca que ca démarre pas a froid??? je met a peine du start pilot et ca démarre au quart de tour?!! À l'instant, ninodu10150 a dit : Tes galets d' origine doivent peser autour de 6grammes , avec ton pot Stage6 essaie 4,7 grammes. Ensuite tu as mis un cornet + un pot ( normal que ça broute ) donc la faut augmenter de 15 points au moins ton gicleur, le mieux est de garder ta boîte à air d' origine et d augmenter simplement de 5 points ton gicleur principal. démonte la cuve de ton carburateur pour savoir de combien est ton gicleur actuellement. il y a 4 minutes, Holox a dit : Il a pas tourné depuis cb de temps? Si plusieurs année, change l'essence et l'huile déjà, nettoie ton carburateur je le faisait tourner de temps en temps , g tout nettoyé et depuis...
ninodu10150 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 met ta boîte à air d' origine tu verras qui galera moins a démarrer et augmente ton gicleur
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 je vais faire ca pour voir remettre la boîte à air et changer le gicleur +5 C bon ou +10??
Holox Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 Remets boîte à air, comme dis Nino, ou augmente ton gicleur de 5 pts. 1
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 il y a 6 minutes, ninodu10150 a dit : Tes galets d' origine doivent peser autour de 6grammes , avec ton pot Stage6 essaie 4,7 grammes. Ensuite tu as mis un cornet + un pot ( normal que ça broute ) donc la faut augmenter de 15 points au moins ton gicleur, le mieux est de garder ta boîte à air d' origine et d augmenter simplement de 5 points ton gicleur principal. démonte la cuve de ton carburateur pour savoir de combien est ton gicleur actuellement. faudra changer tes ressort d' embrayage aussi pour qu' il s' elance tout de suite et ton ressort de poussée. ressort d' embrayage jaune et poussé blanc ou jaune je pensse ok je v voir ca et pour la taille des galets c koi kil faut LOL je c pas ce que c d'origine???????? 15 x 12 mm 16 x 13 mm 16 x 9,7 mm 17 x 12 mm 19 x 10 mm 19 x 12 mm 19 x 13,5 mm
ninodu10150 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 15×12. remet ta boîte à air et gicleur 5 points plus gros puis galet 4,7gr ça devrai déjà aller mieux
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 À l'instant, Holox a dit : Origine c'est du 15 normalement merci les gars je v essayer tout ca je vous tien o courant merci il y a 11 minutes, ninodu10150 a dit : 15×12. remet ta boîte à air et gicleur 5 points plus gros puis galet 4,7gr ça devrai déjà aller mieux je viens de démonter le gicleur c un 95!! le carburateur d'origine c un combien normalement et comment on peut verifier???
ninodu10150 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 c' est un 12 normalement ça doit être ecris dessus. gicleur de 95 c' est gros c' est toi qui avait installé le cornet ou il était déjà sur le scooter ? tu l' as acheté d' occasion ? ça se peut que ça ne sois pas le carburateur d' origine
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 c la question ke je me pose pour le carburateur???? c un bws d'occasion ke g acheté il y a 15 ans lol c moi ki est voulu mettre un cornet histoire de....... du coup il faut ke jaugmente qd même le gicleur +15 si je laisse le cornet? je suis pa sur mais je crois ke c un 19!! ca change rien il faut qd même ke jaugmente le gicleur??
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 Bon finalement c bien un d'origine le mecano ma conseillé de mettre un gicleur 90 avec la boîte à air ca devrait être bon pour le démarrage a froid!! pour la patate fo ke je change galet ressort!! Merci pour votre aide on se tien o jus
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 bon g remis la boîte à air , tout renettoyé le carburateur , mis un gicleur 90 et toujours rien à faire ne démarre pas.... un pti pschiiit de start pilot et il démarre direct
fred82000 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 il y a une heure, loob a dit : bon g remis la boîte à air , tout renettoyé le carburateur , mis un gicleur 90 et toujours rien à faire ne démarre pas.... un pti pschiiit de start pilot et il démarre direct ne jamais utiliser de star pilote sa abîme les moteur a tu changer de bougie par une neuve voir si sa vas mieux ou pas
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 Bougie ngk b8... neuve je c pas dou ca pe venir!!!??
fred82000 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 il y a 52 minutes, loob a dit : Bougie ngk b8... neuve je c pas dou ca pe venir!!!?? br9hs et mieux par ces temps froid qui arrive
loob Posté(e) le 9 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 je suis ds le sud il fait 15 degres la journee!! Misere misere!
fred82000 Posté(e) le 9 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2016 il y a 4 minutes, loob a dit : je suis ds le sud il fait 15 degres la journee!! Misere misere! oui mais le froid va arriver après et une br9hs serais mieux
