ax el Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Bonjour, mon Speedfight2 d'origine ne veut pas démarrer, il y a de la compression de l'allumage et l'essence arrive mais il ne veut pas démarrer... Qu'est-ce que ça pourrait être ?
ax el Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 Je vais regarder à ca, merci!
nathan 2917 Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 regarde tous les joint moteur
ax el Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Bougie je pense pas car il y a des étincelle et tout, le truc c'est que j'ai changé le carter droit car les fixations dû pots étaient cassée et depuis que j'ai tout remonter il ne veut plus démarrer malgré qu'il y ai de l'allumage que l'essence arrive etc..
fred82000 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 il y a 5 heures, ax el a dit : Bougie je pense pas car il y a des étincelle et tout, le truc c'est que j'ai changé le carter droit car les fixations dû pots étaient cassée et depuis que j'ai tout remonter il ne veut plus démarrer malgré qu'il y ai de l'allumage que l'essence arrive etc.. teste une bougie au cas ou ça coûte rien et tu as bien tout re monter
ax el Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 Oui tout remonter correctement changer les joints et tout.. je ne comprends pas pourquoi il démarre plus
fred82000 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 il y a 3 minutes, ax el a dit : Oui tout remonter correctement changer les joints et tout.. je ne comprends pas pourquoi il démarre plus déjà a tester une autre bougie au cas ou et nous dire si il re démarre ou pas sinon tu peux aussi mettre de l'essence par le puit de la bougie et voir si la il démarre
ninodu10150 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 salut. si ça fonctionné avant que tu ne change ton carter droit c' est que ça vient de là... Comme dit Fred avant de tout redémonter, essai de mettre de l' essence direct dans le cylindre par le trou de la bougie et la il devrait repartir
ax el Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2016 Salut, j'ai aussi essayé l'essence dans le cylindre mais ca ne donne rien.. Quand je l'ai démonter les joints était mort et celui qui l avait avant avait bourer de la patte à joint.. Ici quand j'avais remonter le cylindre ne se mettait pas pilpoil contre la culasse comme si c'était pas celui d'origine.. Donc c'est peut être bien à cause d'une prise d'air mais ça m'étonne.. Mtn sans savoir si c'est bien ça racheté un cylindre et que c'est autre chose c'est encore un investissement dans l'eau quoi..
