Adapter moteur de Nitro sur Suzuki TR50S
Bonjour . J ' ai un souci avec mon Street  je ses pas comment adapter se moteur je ses que ses possible  . Pouvez vous m ' aider . Merci  d ' avance  .
6 réponses à cette question
Le 29/1/2016 at 11:46, Eroan a dit :
Tout est adaptable dans l'absolu. Mais il faut de sacrées connaissance en mécanique. Les as-tu ?
Si ce n'est pas le cas, laisse tomber ;)
Non je n'es pas dûtout les capacités de le faire .
Le 29/1/2016 at 15:17, fred82000 a dit :
c'es bien fesable mais il te faut de bon outil de la connaissance en mécanique
si tu as pas déjà la connaissance en mécanique tu poura pas le faire toit même
Je les est pas
La principale difficulté du montage d'un moteur Minarelli horizontal sur une Street Magic réside dans la fixation du moteur. Selon moi, il faudrait couper le tube d'axe moteur entre les deux roulements dans lesquels il est placé, tout en prenant en compte la dimension du support et bien sûr le centrage et l'alignement du moteur par rapport au cadre.
