Salut a tous !!!
bon j'ai acheté une configuration complète pour mon stunt :
-70 MKII alu
-vilebrequin stage6
-mvt dd
-yasuni c16
-pack overrange MHR
-transmission longue
-carburateur 21 dell orto
-pipe d'adm big valve Stage6
-boîte à air doppler
donc voilà il y a encore quelque jour je surchauffais h24 et du jour au lendemain plus aucune chauf ....
bon je pense que j'ai une prise d'air car le moteur suinte pas mal d'huile juste au dessous du cylindre donc sa je demandais juste confirmation
et se matin ma bougie ces mis de travers dans la culasse donc un bout de filetage arracher donc faut que je le refasse (il tient quand même)
et pour finir je monte que a 93 gps ??????????
(pour la culasse je pense que ses a cause de la sonde de température qui fait la bougie rentre moins dans le cylindre mais je voulais vous demandez vos avis)
alors si tu as de l'huile qui coule de tes carter sous le cylindre tu es bon pour tout re faire la car ton joint et pas bien fait
pour ta bougie peut être quel ete pas assez serrais
et pour ta vitesse de pointe tu as un réglage variation a re voir peut être
il y a 8 minutes, Yamaha-Slider-2010 a dit :
ces bien ce que je pensais
la courroie monte bien :/
ces pas toi qui mavait dit que tu en avais un mkii?
je suis en 6g pour mes galet
non mais si je peux jen monterais un sur mon nini dans l'anée
et 6g ça me parait un peu lourd
À l'instant, Yamaha-Slider-2010 a dit :
tu pense que le faite qu'il soit trop lourd pourrais réduire ma pointe ?
parce que la il est déjà furieux a l'accélération même coller au guidon je decolle je suis obliger de couper
tu as quoi en ressort de poussée et d'embrayage ?
tu as une sonde anneaux qui se met avant la bougie?
Quand tu mets cet sonde faut retiré  la rondelle de la bougie. Sinon sa vise de travers.  L'anneaux se change régulièrement vu qu'il serre d'étanchéité aussi!
