Bonjour, pouvez vous me donnez des avis sur ma configuration?
  • Pot tecnigas trek
  • Galets 4,8 grammes
  • Ressort de poussée blanc malossi
  • Ressorts d'embrayage jaune malossi
  • Gicleur 75
Le reste est d'origine, vous en pensez quoi? J'irais à combien de km/h d'après vous?
Merci !
il y a 17 minutes, Creatox68 a dit :
Pot tecnigas trek
Galets 4,8 grammes
Gicleur 75
Merci !
Salut je pense environ 80 km/h réel :) ta configuration et pas mal pour du alldays .
il y a 14 heures, tomMpower a dit :
il y a 12 heures, ninodu10150 a dit :
Salut. ta configuration tiens la route et 75/80kmh reel.
J'ai tout monter, le scooter part pas dans les tour quand j'accélère poignée au max il par mais sinon nan..Vous pouvez m'aidez?
il y a une heure, Eroan a dit :
Ressorts d'embrayage trop durs je dirai.
J'ai des jaune de cher malossi je mets un peu moins dur?
Je mets les quelle, j'ai ceux d'origine, des verts et des blancs..
il y a une heure, Creatox68 a dit :
Il faudrait identifié le problème, nous on ne peut pas deviné si c'est la carburation ou la variation en cause!
À l'instant, tomMpower a dit :
Bah comment je pourrais faire? Et je mets quel ressort alors?
il y a 1 minute, tomMpower a dit :
Tu pourrais faire une vidéo ?
Pas de problème mqis la j'ai démonter l'embrayage pour changer les ressorts donc je remets les autres ou je change?
View My vidéo
voilà j'ai les ressorts d'embrayage blanc et si vous regarder bien il y a un decalage entre quand je tourne la poignée et quand il tourne il faut que je regle mon carburateur?
J'ai pas encore test la vitesse de pointe il pleut trop cher moi..
@tomMpower
Modifié par Creatox68
il y a 29 minutes, Creatox68 a dit :
View My vidéo
@tomMpower
Pour moi trop riche ! baisse le gicleur
À l'instant, nathan 2917 a dit :
t'était a combien avant ?
70 en fait y'avais rien écris sur le gicleur mais j'ai vue sur des forum c'est 70 gicleur d'origine sur booster ..
ba ouai pour moi laisse le 75 et fou lui des ressorts plus dur
ta quoi en galets ?
Galets 4,8 et pour les ressort j'avais les jaune c'était pire et j'ai mis les blanc puis c'est un peu moins pire mais ca le fait qd mm
Teste il a l'air de brouter ...
Je deteste démonter le carburateur mais bon.. si c'est sa pas le choix
il y a 1 minute, Creatox68 a dit :
Sinon tu peux essayé simplement enlevant le capot de la baa (juste pour un teste), sava appauvrir en mélange et tu serras fixé si c'est le gicleur ou non ...
J'doit mettre les vert -_- ?
Et oui la cuve c'est easy mais c'est chiant de tout démonter..
Du coup je fais quoi? C'est pas la vis de richesse par hasard car je n'ai rien régler sur le carburateur à part le gicleur..
